Lagerspiel 1H65
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 08:00
von lutzemue
ich restauriere gerade einen Cunewalder 1H65. Jetzt bin ich mir unsicher
, wieviel Spiel darf das Pleuellager an der Kurbelwelle haben. Das Spiel bei mir (mit einem Messschieber gemessen) liegt bei 2 zehntel. Ist das noch tolerierbar oder muss da Hand angelegt werden? Und wenn ja wo bekommt man Ersatzteile her?
Danke und Gruß
Lutz
Re: Lagerspiel 1H65
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 11:29
von Borstel
Das messen mit dem Meßschieber ist zu ungenau.
Dazu sollte man Meßstreifen verwenden ,schau mal hier :
http://www.tt-turbo.de/produkte_plastigage.php
In der Rep.anleitung wird ein Einbauspiel von 0,06-0,098 mm angegeben.
Das zulässige Höchstspiel durch Verschleiß liegt lt. Rep.anleitung bei 0,2-0,3mm.
Wobei für mich 0,3mm die obere Grenze ist, da hört man dann das Pleuellager schon deutlich schlagen.
Bis bald !
Re: Lagerspiel 1H65
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 11:43
von lutzemue
Hallo Borstel,
Ja ich weiß auch, dass die Bestimmung mit einem Messschieber zu ungenau ist. Aber ich hatte im Moment nichts anderes zur Hand. Die Frage ist gibt es Übermaßlagerschalen für den 1H65 und wenn ja wo? Oder, da das Spiel noch im Toleranzbereich liegt, den Motor wieder zusammenbauen? Motor soll auf einen Eigenbautraktor gesetzt werden.
Danke und Gruß
Lutz
Re: Lagerspiel 1H65
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 19:09
von Borstel
Übermaßlagerschalen sind erhältlich, z.B. bei "Dieselameise" hier im Forum.
Dann muß allerdings auch die Kurbelwelle geschliffen werden.
Alles andere wird nichts.
Ob du den Motor so zusammenbaust wie er jetzt ist, ist deine Entscheidung.
Re: Lagerspiel 1H65
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 22:07
von Hanno324
Farg mal hier...sind sehr nette Leute!
Lischke Werkzeugmaschinen
Cottbuser Str. 20
15913 Neu Zauche
Tel.: 0172-9358139
Armin-Lischke@web.de
Gruß Benjamin
Re: Lagerspiel 1H65
Verfasst: Di 17. Aug 2010, 07:56
von lutzemue
erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werde mal alle Möglichkeiten ausloten es kommt bei mir ja nicht auf einen Tag, Woche oder Monat an.
Eine Frage habe ich noch zu den Messstreifen.
Kann man jeden Messstreifen nur einmal benutzen oder ist der Messstreifen für 10 Anwendungen vorgesehen?
Lutz
