Glührohrzündung
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 17:53
von deutz93
Ich habe ein paar Fragen zu dem Thema Glührohrzündung weil ich bei meinem Leek Engine das Gas Luft Gemisch gerne mit einem Glührohr zünden will. Aus welchem Material muss das Rohr sein und wie groß muss der Außendurchmesser und die Wandstärke sein und wie lang das Rohr ungefähr sein sollte ? .
Mfg.Max
Re: Glührohrzünung
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 22:28
von Rik Lemmens
Hallo Max
Ich benutze die Röhre eines alten Elektrogrills.
Diese Röhre ist normalerweise 1/4 Zoll 6,35 mm.
Der Vorteil dieser Röhre ist: es ist dünnwandig und temperaturbeständig.
Das Keramikmaterial mit dem Widerstand wird mit dem Bohrhammer mit einem 5 mm Bohrer aufgebohrt.
Klemmen Sie dazu das Rohr in den Schraubstock.
Das Kopfende wird durch Zusammendrücken der Fläche im Schraubstock geschlossen, Dann doppelt falten und zusammendrücken, muss zu 100% geschlossen sein.
Auf der Motorseite ein Nippel mit einer silbergelöteten Verbindung
Mit der Länge muss man experimentieren, zwischen 60 und 100mm + -.
Wenn der Brenner vorwärts oder rückwärts bewegt wird, kann dies den Zündzeitpunkt beeinflussen.
Erfolg, Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch.
Rik
Re: Glührohrzündung
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 15:25
von Benny-Boxer
Danke Rik, dieser Beitrag hilft mir auch, bei meinem MA311 sehr weiter.
MfG B-B
Re: Glührohrzündung
Verfasst: Fr 20. Jul 2018, 16:43
von deutz93
Vielen Dank
