Suche Schwungrad
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 22:21
von Grendel
Für unsere Wasserturbine suche Ich noch ein Schwungrad, um in Inselbetrieb die rotierende Masse zu vergrößern.
Diameter ca 1 meter
Wellendiameter ist 100 mm
Mit freundlichen Grüß,
Hubert
Re: Suche Schwungrad
Verfasst: Mi 25. Jul 2018, 04:45
von meisteradam
Hallo Hubert :P
Welche Masse/Gewicht strebst du an?
Soll das Schwungrad Speichen haben oder kann es auch ein volles Rad sein?
Verfasst: Mi 25. Jul 2018, 12:20
von Grendel
Hallo Thomas :P ,
Masse so ungefähr 200 bis 400 kg sollte reichen denke Ich.
Die Turbine hat schon einen 77 cm Riemenscheibe mit Speichen. Ca 80 kg, aber das großte teil der Masse ist in der Mitte und nicht am Umfang.
Braucht keine Speichen zu haben. Wird auf eine senkrechte Welle montiert.
Nenndrehzahl 280 UpM. Durchgangsdrehzahl ca 480 UpM.
Es wäre am besten wenn das Loch entweder 100 mm oder größer wäre.
M.f.G,
Hubert
Verfasst: Mi 25. Jul 2018, 21:21
von Rik Lemmens
Hallo Hubert
Ich habe eins von 1m, Aber sehr schwer +- 350Kg mit 6 Speichen, Auf der Lauffläche befinden sich Rillen für Keilriemen (Z)
Rik
