Regler MAH 711 HILFE
Verfasst: Mo 27. Aug 2018, 20:34
Leute, bitte helft mir!
Wie in einem anderen Thread beschrieben habe ich den Regler bei meinem MAH 711 ausgebaut (ohne Reglerfalle, ohne Drehahladjustierungsmöglichkeit / Hebel, nur über Konterschraube) und sicher richtig wieder eingebaut (Stellung Regler zur Kurbelwelle) nur jetzt habe ich ein Problem: Die Pumpe liefert viel zu wenig Diesel! Beim Starten liefert der Nocken nur so viel Diesel wie er ca. bei 1200 Umdrehungen machen würde. Also fast keine Kraft von unten heraus. Die Pumpe selbst arbeitet einwandfrei, von Hand pumpen gibt ein fettes Spritzbild, Düse ist richtig abgedrückt!
Beim Einbau gibt es am oberen Ende des Regler zwei Schrauben, die sind auch über den oberen Lagerbockdeckel erreichbar: zwei Muttern, eine kekerbt, die obere zum Kontern. Ich habe die erste ca. handfest angezogen und die zweite gekontert.
Frage: War das falsch??? Sollte vielleicht die erste NICHT angezogen werden, sondern stellt man damit die Dieselfördermenge / Nullung ein, also jenen Dieselmenge die geliefert wird, bevor der Regler reduziert????
Bitte um HILFE!!! Danke!
