EL 308 mit Generator
Verfasst: Mo 27. Aug 2018, 21:40
von wonwon91
Ich habe mal wieder ein Problem mit einem Generator. Und zwar hab ich einen mit EL 308 Motor. Bezeichnung(EGBS 3-2) mit 3KVA. Dieser bringt seid kurzer Zeit keinen Saft mehr und ich vermute das aus irgend einen Grund die Restmagnetisierung weg ist. Meinen kleinen Generator mit EL150 habe ich mit einer Autobatterie wieder zum Leben erweckt. Jetzt würde ich gern wissen wie das bei meinem EGBS 3-2 funktioniert. Hab hier schon was gelesen allerdings ging es da um einen ECB bzw DCB(Keine Ahnung was das bedeutet)
Jedenfalls soll ich da Klemme C am Klemmbrett lösen und mittels einer Gleichspannung an den Klemmen C und D das Feld kurzzeitig fremderregen (C an Plus)
Jetzt würd ich gern wissen ob es bei meinem Generator auch so funktioniert.
Danke schonmal und schönen Tag noch
Re: EL 308 mit Generator
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 22:10
von wonwon91
kann mir denn wirklich niemand helfen? mittlerweile würde mir schon reichen wenn mir jemand erklärt was der Anschluss D ist. Den finde ich an meinem Klemmbrett nicht.
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 18:03
von deutz93
Habe deine Nachricht gelesen habe leider kein Schaltplan von dem 3 kW Generator und kann dir da nicht leider nicht weiterhelfen. Könntest du das mit dem der Generator produziert seit kurzer Zeit kein Strom mehr genauer erklären.
Mfg.Max
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 20:44
von wonwon91
Danke für deine Antwort.
Der Generator stand ein paar Wochen und dann kam nichts mehr. Habe daraufhin erstmal alle Kontakte gereinigt und auf Durchgang geprüft. Da alles in Ordnung ist bin ich daraufgekommen das wie damals bei meinem EL 150 die Restmagnetisierung zu gering ist und ich es Versuchen würde ihn etwas Starthilfe zugeben. Allerdings komme ich mit den Anleitungen die ich gefunden habe nicht weiter da Überall steht Kontakt C an Plus und D an Minus. Allerdings fehlt bei mir der Kontakt D deshalb bin ich auf der Suche nach einem Schaltplan.
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 08:56
von holm
Wende Dich mal mit der korrekten Bezeichnung des Generators an Fimag, ja die Firma gibts noch und die haben mir beim Drehstromgenerator problemlos per Mail geholfen.
https://www.fimag-finsterwalde.de/
Holm
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 13:57
von wonwon91
Hallo holm und danke für deine Antwort. Anfrage an Fimag ist schon ca. 14 Tage raus aber noch keine Antwort.
wonwon91
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 14:30
von arffm
Holm hat den mal im Budenforum eingestellt:
https://forum.military-tubes.com/bude/a ... p?aid=1149
Da ist der Schaltplan für Wechselstrom und für Drehstrom drin.
Gruß Arthur
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 15:09
von holm
Arthur es gibt aber einen ganzen Sack unterschiedliche Generatoren an diesem Motor, deswegen empfahl ich auch sich an Fimag zu wenden. ..ok, es ist auch da u.U. Urlaubszeit...
Holm
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 22:09
von wonwon91
Naja ich denke aber das dass aufmagnetisieren unter den verschiedenen EGBS gleich ist.
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 12:06
von JohnDoe365
Bring den Generator zum laufen, steck eine Bohrmaschine mit Bürstenmotor an und drehe die Bohrmaschine mit der Hand. Achtung: Wenn damit die Erregung des Generators erfolgreich ist, läuft sie anschließend über den Strom des Generators weiter also vorsicht!
[youtube]bFlbaoEFoB4[/youtube ]Youtube-Video zur Demonstration des Prinzips mit einem Winkelschleifer. Es eignet sich fast jedes Werkzeug mit Bürstenmotor.
