MA 216 Zollschrauben, Auspuffanschluß
Verfasst: So 5. Sep 2010, 21:13
von pd108
Hallo, war es üblich, daß beim Ma 216 Zoll-Schrauben Verwendung fanden? Warum sind bei vielen Ma 216- Motoren geschweißte Auspuffabgänge, wie auch bei meinem, zu sehen? Wird dieser Bereich so heiß und oder war der Auspuff zu schwer? Mfg und eine schöne Woche! Uwe
Re: MA 216 Zollschrauben, Auspuffanschluß
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 16:12
von MotorenMatze
bei den ersten Deutz Motoren wurde Zoll Gewinde benutzt.
Der Auspuff wurde oft geschweißt da nur ein kurzes Gewinde im Zylinderkopf ist und dieses durch die Erschütterungen herrausbricht.
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 19:53
von gussbronze
Hallo Uwe.
Ich habe einmal einen Deutz MA 216 restauriert. Der hatte Stehbolzen für den Auspuff-Vergaserdeckel mit Zollgewinde. Dieser Motor hat ja einen Sackzylinder.
Wenn Du so einen Deckel brauchst, kannst Du Einen als Rohgussteil bekommen.
gussbronze
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 20:51
von pd108
Hallo Gussbronze, Hätte Interesse am Deckel, wieviel soll er denn kosten? Danke auch an Mathias für die Antwort!
Mfg Uwe
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 08:13
von Borstel
gussbronze hat geschrieben:Hallo Uwe.
gussbronze
Wieviele Rohgußteile hast Du denn noch? Hätte auch Interesse an so einem Deckel.
