Motordrehzahl
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 20:21
von Trecker018
Hallo Leute,
ich bin neu hier, und habe mit meinem Motor,Faryman 18 D 430 ein Drehzahl Problem.
Aus dem Handbuch geht die genaue Beschreibung ,wie ich den Drehzahregler einstellen muß, damit ich die Drehzahl so wie im Auto mit dem Gasfuß regeln kann ,von Standgas bis Höchstdrehzahl ,
nicht hervor.Ich möchte den Motor für einen Selbstbau Trecker nutzen.
Kann mir jemand helfen?
Bedanke mich schon mal im voraus,
Trecker 018
Re: Motordrehzahl
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 10:15
von öllappen
moin , willkommen im forum . viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Re: Motordrehzahl
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 13:01
von arffm
Den Drehzahlverstellhebel am Motor mit einem Seilzug oder Gestänge mit dem "Gaspedal" verbinden, dort muß auch ein einstellbarer Anschlag für die Leerlaufdrehzahl hin, denke daran, daß zum Abstellen des Motors der Drehzahlverstellebel trotztdem in Stopstelleng gebracht werden muß. Ist eine nette mechanische Bastelaufgabe....in der Betriebsanleitung gibts nur ein Bild für Handverstellung dazu - Handgas geht beim Trecker ja auch.
Gruß Arthur
Re: Motordrehzahl
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 13:02
von arffm
Am Drehzahlregler darf/ muss dazu nichts verstellt werden!!
Re: Motordrehzahl
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 16:31
von Basti95
Die Farymann - Motoren haben meist am Gas-Hebel einen anschlag (M6 Schraube mit Konter-Mutter) - dort stellst du die Leerlauf-Drezahl ein.
Dann kannst du den Weg zwischen standgas und Vollgas an dem kleinen Hebel am Motor einstellen.
Dort kannst du ein Gestänge oder einen Bowdenzug winhängen.
Wichtig bei Farymann:
Der Ausschalt-Zug muss 100% spannungsfrei sein, sonnst lässt sich die Drehzahl nicht erhöhen.
Re: Motordrehzahl
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 09:56
von arturwernz
hallo
wie ist deine drehzahlverstellung? hast du stationäre oder Fahrzeugeinstellung das muß man als erstes wissen
denn bei jedem farymann Motor ist die Drehzahl von o-bis vollast zu verstellen um die Drehzahl zu verstellen
wurde jeder einbaufirma selbst überlassen.
mfg artur
Re: Motordrehzahl
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 20:27
von Trecker018
Arthur, du bist auf dem richtigen Weg mir helfen zu können, genau diese Einstellung, ob stationär oder Fahrbetrieb, weis ich nicht,das ist genau das was ich wissen muß,und dann, wie kann ich den Fahrbetrieb einstellen???
Gruß Trecker 018
Re: Motordrehzahl
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 21:12
von Trecker018
Gruß Trecker 018
öllappen hat geschrieben:moin , willkommen im forum . viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Trecker018 hat geschrieben:Arthur, du bist auf dem richtigen Weg mir helfen zu können, genau diese Einstellung, ob stationär oder Fahrbetrieb, weis ich nicht,das ist genau das was ich wissen muß,und dann, wie kann ich den Fahrbetrieb einstellen???
Gruß Trecker 018
Re: Motordrehzahl
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 12:43
von arturwernz
hallo wo bist du zu hause?
wenn du nicht weit von uns wohnst pack den farymannn dein Auto und komm hier vorbei ich werde dich aufklären d.h.ich mache die drehzahlverstellung wie du sie brauchst
mfg artur
Re: Motordrehzahl
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 14:37
von Trecker018
Hallo Artur, das wäre genial,ich hoffe ,du wohnst nicht soweit weg. Ich wohne im Kreis Segeberg, würde aber einiges an km auf mich nehmen.
Gruß Trecker 018
