Vergaser Bernard
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 21:23
von Christoph
Hallo.
Hier mal wieder eine neue Frage zu meinem Bernard W2 :roll:
Möchte gerne die Dichtung am Vergaserflansch erneuern und selbigen reinigen.
Problem: wie bekomme ich den Vergaser von der Regelwelle für die Drosselklappe :?:
Auf dem Bild die dünne Stange die von unten kommt. Gruß Christoph
Re: Vergaser Bernard
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 21:34
von SwissEngines
Hallo Christoph,
In der Welle die von unten kommt sitzt ein paar Zentimeter unterhalb des Vergasers ein Sicherungsstift der die Untere Welle mit der Welle des Vergasers verbindet. Baue diesen Stift aus, löse die Muttern die den Vergaser halten, ziehe den Vergaser leicht nach aussen und dann nach oben.
So bekommst du ihn abgebaut.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben?
MfG. SwissEngines
Verfasst: Mi 30. Jan 2019, 18:32
von Christoph
Hallo.
Danke für die schnelle und ausführliche Beschreibung.
Genau die Info die ich gesucht und befürchtet habe :mrgreen:
Jetz muss ich nur noch den festgerosteten Stift überreden rauszugehen :?
Gruß Christoph
Verfasst: Mi 30. Jan 2019, 19:01
von lorenz
Hey
den Stift nicht raus machen .
das ist eine Hülse die aufgesteckt ist.
Schrauben rausdrehen und auf die Hülse leicht klopfen .
dann kann man den Vergaser nach oben wegnehmen.
MFG Lorenz
