Deutz MAH 914 Einspritzpumpe
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 22:15
von Stamochris89
Hallo, habe mal eine Frage bezüglich der Einspritzpumpe eines Deutz MAH 914. Was muss ich beim Ausbau beachten?
LG Christoph
Re: Deutz MAH 914 Einspritzpumpe
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 22:36
von Quiesel
Ich würde das mal mit „nichts“ beantworten.
Leitungen lösen, die beiden Muttern lösen, den Stift vom Regler etwas abheben und raus damit.
Evtl drauf achten die Scheiben, die zwischen Pumpe und Motorgehäuse sind, nicht zu zerreißen.
Viel Erfolg!
Matze
Verfasst: Mi 30. Jan 2019, 21:15
von Stamochris89
Ich hatte nämlich einen Verladeunfall mit dem Motor, eine Rampe ging kaputt und der motor fiel von vorne gesehen auf die linke Seite. Seither läuft er nur noch sehr schlecht, lässt sich nicht gut starten, klopft im Standgas, Pumpe fördert zu wenig, Düse wurde überholt.
Verfasst: Mi 30. Jan 2019, 21:21
von Stamochris89
Ich hatte nämlich einen Verladeunfall mit dem Motor, eine Rampe ging kaputt und der motor fiel von vorne gesehen auf die linke Seite. Seither läuft er nur noch sehr schlecht, nimmt ganz schwach Gas an, lässt sich nicht gut starten (mittlerweile gar nicht mehr), klopft im Standgas, Pumpe fördert zu wenig, Düse wurde überholt.
