Anlasser 1H65
Verfasst: So 26. Sep 2010, 20:02
von jokgel
Hallo Schrauber , bin ganz neu im Forum und habe da gleich mal eine Frage !!!
Hat schon mal einer einen anderen anlasser als wie original am 1H65 der aus einer Ameise kommt verbaut ?
Der Motor läuft bei mir als Generator mit 5 KW und Treibt mein Holzspalter an.
Re: Anlasser 1H65
Verfasst: So 26. Sep 2010, 21:14
von Borstel
Der Anlasser vom Wartburg 311/353 und Barkas mit dem 1000cm³ Zweitaktmotor sollte auch passen.
Der Anlasser vom Trabant passt zwar auch an den Halter läuft aber verkehrtrum.
Re: Anlasser 1H65
Verfasst: So 26. Sep 2010, 22:24
von Ludger
...mal ganz doof gefragt: Kann man die Drehrichtung vom Trabbi-Starter nicht ändern, indem man Plus und Minus vertauscht? Dürfte doch dem Motor nicht wehtun? Oder ist da ne Lima und der ganze Kram dran? Dann würde es wohl heikel...
schönen Tag noch
Ludger
Re: Anlasser 1H65
Verfasst: So 26. Sep 2010, 22:58
von Borstel
Theoretisch kannst Du schon plus und minus vertauschen.
Da ist keine Lima drann.
Nur ist das beim Anlasser nich ganz so einfach.
Dazu muß man dann wohl an den Schleifkohlen was umbauen, sonst hat ja das ganze Gehäuse plus.
Im Ritzel ist da noch ein Freilauf,(wenn der Motor anspringt, damit der Anlasser nicht überdreht) den kanst Du nur komplett mit Ritzel umbauen.
Sonst dreht zwar der Anlasser, aber der Motor kann damit nicht gestartet werden.
Re: Anlasser 1H65
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 09:17
von Ludger
Plus am gesamten Gehäuse stelle ich mir nicht kritisch vor.
Stimmt, aber der Freilauf...
War ja auch nur sone spontane Idee...
Ludger
Re: Anlasser 1H65
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 21:49
von jokgel
Das ist ja schon mal eine Inspiration ! Danke erstmal ! Das mit dem umpolen stelle ich mir ein bischen prob. vor, zumal ich eine Golf Glühkerze im H65 verwende. Und wird nicht einfach in Norwegen einen Tabbi zu finden, geschweige Barkas. Muß ich mal ein bischen rumhorchen.( und ne nacht drüber schlafen )
Jörg
Re: Anlasser 1H65
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 22:14
von Borstel
So einen Anlasser kann ich dir besorgen.
Re: Anlasser 1H65
Verfasst: Mi 29. Sep 2010, 19:25
von jokgel
Hallo Borstel, ist ja super. Dann muß ich nur noch sehen das ich das dingens zu mir bekomme. Melde mich per PN bei dir.
