Motorschaden durch zu niedrige Drehzahl
Verfasst: So 26. Sep 2010, 23:58
von Joschie
Hallo Motorenfreunde,
wie auch schon im Deutz-Forum, stelle ich auch hier auf Wunsch eines Freundes diesen Betrag ein.
Bei seinem letzten privaten Motorentreffen vor zwei Jahren lief der auf den Bildern zu sehende Deutz MAH220 den ganzen Tag mit sehr niedriger Drehzahl. Die Ölpumpe förderte noch problemlos mit ausreichendem Druck so das die Lagerstellen korrekt geschmiert wurden. Jedoch wurde die Nockenwelle nicht mehr ausreichend geschmiert da das Öl, das von der Öldüse auf das Zahnrad der Kurbelwelle gespritz wird, zwar noch auf die untere Nocke spritzte (durch Schleuderwirkung) aber die obere Nocke nicht mehr erreichte.
Das Ergebnis könnt ihr sehn, die Nocke ist so stark eingelaufen das sie das Ventil nicht mehr betätigt.
Da dieser Motor wieder aufgebaut wird, werden wir (um sicherzu gehn) im oberen Lagerdeckel eine Bohrung anbringen und eine kleine Ölleitung (abgezweigt von der Ölpumpe) oder einfach einen Tropföler montieren.
Daher der Tipp von uns, lasst die Motoren nicht zu langsam laufen!
Josef
Re: Motorschaden durch zu niedrige Drehzahl
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 00:00
von Joschie
Teil 2
