Güldner Stationärmotor
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 18:37
habe einen Güldner Stationärmotor 7,5 PS. Der ist bisher super gelaufen. Habe ihn dann gereinigt und neu gestrichen, keine Technik gemacht, nur die Leitungen ab gehabt und sauber gemacht.
Dann wollte ich den starten und er hatte auch Kompression oder so, da muss man nen Hebel umlegen während man ankurbelt. Irgendwann kommt druck rein und man hört das Zünden, dann kann man ganz umlegen.
Das habe ich gemacht, es kamen 2-3 Zündungen, dann ging er aus. Seitdem hat er bei umgelegten Hebel keinen Druck.
Hab den Ventildeckel abgemacht, weil evtl. der Hebel verstellt seinkönnte, dachte ich, aber ist wohl nicht.
Kann mir einer helfen?????
Frank
Frank
