EL308 Generator , Reglergestänge einstellen
Verfasst: Di 26. Mär 2019, 14:20
Hallo, ich habe einen DDR Stromerzeuger mit EL 308 Antriebsmotor. Der Motor und der Generator laufen beide sehr gut, der Fliehkraftregler der leistungsabhängig die Drehzahl des Motors steuert regelt auch aber das Reglergestänge das vom Motor zum Vergaser geht hat soviel Spiel, dass die regelung nicht anspricht. Und nun wollte ich fragen, ob mir jemand erklären kann wie das Reglergestänge eingestellt werden kann damit der Motor bei Last rauf bzw. bei sinkender last wieder runterregelt.
Viele Grüße und vielen Dank Erwin
