Güldner GK Schwungrad Demontage
Verfasst: Do 25. Apr 2019, 21:01
von Celler17
weis irgendjemand, in welche Richtung bei einem Güldner GK sich die Mutter von der Kurbelwelle lösen lässt, welche das Schwungrad befestigt :?:
Vielen Dank im voraus ;)
Mfg
Marcel S. :P
Re: Güldner GK Schwungrad Demontage
Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 15:26
von Standuhr
Hallo Marcel,
wenn ich mich richtig erinnere hat die Seite mit der Andrehklaue Rechts die andere Linksgewinde!!
Aber ohne Gewähr,kann am Freitag noch mal nach schauen,habe noch ne eingelaufene Kurbelwelle herum liegen!!!
Dieses Foto von Wolfgang schaut zumindest nach Linksgewinde aus!!
download/file.php?id=16262
Gruß klaus
Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 17:56
von Celler17
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort :P
Also ich will die Rechte Seite (von hinten betrachtet) demontieren. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du noch einmal schauen könntest.
Mfg
Marcel S. :P
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 17:54
von Standuhr
Hallo Marcel,
ist so wie ich gesagt hatte!
Vom Zylinderkopf aus gesehen hat die Kurbelwelle rechts (Mutter mit Andrehklaue ) Rechtsgewinde!
Die andere Seite hat ein Linksgewinde!!
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 20:07
von Celler17
Moin Klaus,
vielen Dank noch einmal für die Antwort :P
Dann kann ich mich jetz mal an die Sache ran machen :D
Mfg
Marcel S. :P
