Sachs SB 160 Polrad abziehen
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 17:52
von Boerdeman
Ich habe kürzlich einen Rasenmäher (SABOsen?) mit SB 160 ohne Zündfunken erworben.
Nach kontrolle der üblichen verdächtigen wollte ich nun das Polrad abnehmen und einen Blick auf die Zündung werfen.
Das Polrad hat jedoch kein innengewinde. Da komme ich mit meinem Sachs Abzieher, der bei dem St 30 und 50 funktioniert, nicht weiter. Muss ich mir zum abziehen erst einen "spinnenabzieher" besorgen? Oder gibt es für den Motor einen speziellen?
Jonas
Re: Sachs SB 160 Polrad abziehen
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 17:55
von Boerdeman
Edit:
Es ist natürlich kein "SB" Sondernt ein Stamo 160. :?
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 20:56
von bastian
Hallo Jonas,
das Polrad hat ein sehr feines Außengewinde. Du brauchst eine Abziehglocke, die auf das Gewinde aufgeschraubt wird und in der mitte ist die Spindel zum drücken auf die Kurbelwelle.
Verfasst: So 23. Jun 2019, 11:57
von Boerdeman
Hallo Bastian,
Danke für die Hilfe, das Gewinde habe ich gar nicht bemerkt. :o
Wo bekomme ich denn so einen Abzieher her?
In der Bucht habe ich mit dem Stichwort abziehglocke nur Radlagerabzieher vorgeschlagen bekommen.
Jonas
Verfasst: So 23. Jun 2019, 18:59
von bastian
Hallo Jonas,
schau mal auf motortools.de nach.
Verfasst: So 23. Jun 2019, 22:56
von Boerdeman
Ah, super.
Also eine abziehglocke m64x1.
Vielen Dank für die Hilfe!
:mrgreen:
Verfasst: Mo 24. Jun 2019, 20:19
von bastian
Gerne :-)
