Deutz MA 216 Druck im Kurbelgehäuse
Verfasst: Sa 13. Jul 2019, 19:40
von Kai
Hallo Leute, habe mich soeben hier im Forum angemeldet und möchte mich erstmal kurz vorstellen ich bin Mitte vierzig und bin aus Sachsen und seit etwa 1 1/2 Jahren auf den Standmotor gekommen. Vorher hab ich einige Jahre an fahrenden Oldtimern geschraubt. Mein letzte Errungenschaft ist ein Deutz MA216 den ich in letzter Zeit wieder zum Laufen gebracht habe. Nun habe ich das Problem das nach etwas einer 3/4 Stunde, wenn der Motor richtig warm ist, aus der Kappe für die Fliehgewichtedas Öl herausgedrückt wird. Das Entlüftungsventil ist in Ordnung, trotzdem ist der Überdruck im Kurbelgeäuse größer als der kleine Entlüfter an Luft herrauslssen kann. Um den Motor anzudrehen muss ich das Einlassventil herrunterdrücken zum Schwung holen, ohne bekomme ich ihn nicht durchgedreht, da scheint die Kompression in Ordnung zu sein. Auf jeden Fall läuft er schön und springt auch super an. Woran könnte das denn liegen? Wieviel und welches Öl sollte ich denn nehmen? Bei mir fehlt der Ölstandsanzeiger, ist Nur eine Verschlussschraube drin, Öl habe ich SAE 30 Oldtimeröl drin, das gleiche wie im Eicher EKL 11 meines Vaters.
Um den Ölfluss einzudämmen brauche ich eine Entlüftungvon etwa 20mm , bei meinem Motor ist im Motordeckel eine Verschlussschraube die ich heraus gemacht habe.
Vielen Dank und viel Grüße Kai
Re: Deutz MA 216 Druck im Kurbelgehäuse
Verfasst: Sa 13. Jul 2019, 20:50
von Aerodriver
Hallo Kai aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
Verfasst: Sa 13. Jul 2019, 21:56
von MotorenMatze
Hallo und willkommen im Forum,
Ich denke du hast zu viel Öl im Motor.
An der unteren Pleuelschraube muss ein Blech befestigt sein Dieses sollte ca. 1 cm in das Öl tauchen. Es darf auf keinen Fall das Pleuel ein tauchen.
SAE 30 als unlegiertes Öl ist richtig
Verfasst: So 14. Jul 2019, 15:33
von Kai
Hallo Mathias, bei mir ist nur ein Sicherungsblech an beiden Pleulschrauben und die stehen nicht unterhalb des Pleullagers. Wieviel mm hat denn das Blech unterhalb des Pleullagers. Momentan hab ich so viel Öl drin, das das Pleul ein wenig Öl in den Kurbelraum spritzt. Weißt du wie so ein Ölleitblech in etwa aussieht. Weißt du wo am Motor sich die Motornummer befindet, ich kann nirgends eine entdecken. Vielen Dank und viele Grüße Kai
Verfasst: So 14. Jul 2019, 15:37
von meisteradam
Hallo Kai :P
Auf der Dichtfläche des Kurbelgehäusedeckels am Kurbelgehäuse sollte die Nummer stehen.
Verfasst: Di 16. Jul 2019, 18:15
von MotorenMatze
Kai hat geschrieben:Hallo Mathias, bei mir ist nur ein Sicherungsblech an beiden Pleulschrauben und die stehen nicht unterhalb des Pleullagers. Wieviel mm hat denn das Blech unterhalb des Pleullagers. Momentan hab ich so viel Öl drin, das das Pleul ein wenig Öl in den Kurbelraum spritzt. Weißt du wie so ein Ölleitblech in etwa aussieht. Weißt du wo am Motor sich die Motornummer befindet, ich kann nirgends eine entdecken. Vielen Dank und viele Grüße Kai
im Prinzip sieht das Blech aus wie eine Unterlegscheibe mit links und rechts je einem ca 10mm langen Draht.
Nur diese 2 "Drähte" sollen ins Öl tauchen das genügt schon.
Verfasst: Mi 17. Jul 2019, 18:30
von Kai
Habt recht vielen Dank, dann werd ich mal in die Werkstatt schlendern und ein Blechle basteln. Vielen Dank nochmal und viele Grüße Kai
