Motorstart mit Bohrmaschine
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 07:20
von BUNGIBOOGIE
Guten Morgen,
in diversen Beiträgen liest man, daß man einen Motor mit einer Bohrmaschine starten kann. Das interessiert mich, weil mein Deutz MA 608 nicht anspringen will und mir allmählich der Arm lahm wird.
Kann mir bitte jemand genau erklären, wie das mit der Bohrmaschine funktioniert?
Gruß BungiBoogie
Re: Motorstart mit Bohrmaschine
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 10:32
von Celler17
Moin BungiBoogie,
eigentlich musst du nur einen passenden Einsatz in der Bohrmaschine haben, der in die Klaue vom Motor passt.
Mfg
Marcel S. :P
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 10:35
von Celler17
Du könntest beispielsweise einen breiten Meißel für einen Bohrhammer nehmen und den einfach in die Bohrmaschine einspannen ;)
Mfg
Marcel S. :P
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 12:24
von onkelheri
Mit etwas Übung geht das auch mit einer Nuß und den sechs auf 4knt Adaptern:
https://www.ebay.de/itm/Stecknuss-Adapt ... 3930345277
Ich würde aber für den Fall von Früh oder überhaupt Fehlzündungen einen entsprechend langen Handhebel anschrauben, bzw. einen preiswerten Mörtel/Farbmischer mit 2 Handgriffen dafür anschaffen:
https://www.ebay.de/itm/WALTER-Ruhrwerk ... SwQkpZgyiv
Obige Links sind keine Kontakte von mir sondern sollen zum Verständnis beitragen.
Ich selber habe mir da etwas aus einem Motorradanlasser gebaut: https://www.flickr.com/photos/22328570@ ... en-friend/
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 12:58
von Quiesel
Habe das schon bei mehreren Motoren gemacht...
Beim 608 auch! Rundstahl genommen, Loch durch gebohrt und rechtwinklig zur rundstahlachse eine Bohrung gesetzt für einen kleinen Bolzen der dann in die klaue vom Motor greift.
Zum andrehen nehme ich eine Bohrmaschine und fertig, geht prima.
Matze
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 23:00
von BUNGIBOOGIE
Vielen Dank an Celler17 und Quiesel für die schnellen Antworten und die realisierbaren Vorschläge. Zum Vorschlag Celler17: Werde die Augen offen halten nach einem entsprechend breiten Meißel. Der Meißel hat den Vorzug, daß es sich nicht in der Andrehklaue verhaken kann.Zum Vorschlag Quiesel: Werde von einem alten Bohrfutterschlüssel den Zahnkranz abdrehen, dann habe ich das begehrte T-Stück.
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 23:37
von Celler17
Hallo BungiBoogie,
den Meißel müsstest du in jedem Baumarkt bekommen ;)
Die perfekte Lösung ist das natürlich nicht. Wenn du das dauerhaft machen willst würde ich die Variante von Quiesel bevorzugen :!:
Mfg
Marcel S. :P
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 05:35
von onkelheri
:geek: na dann wünsche ich viel Erfolg 👍 ...
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 17:18
von atedeutzMA116
und pass auf mit ruckslagen ! wenn die motor auf fruhzundung steht immer spat zundung starten
ich benutze auch meist auf die riemscheibe ein stuck Schnur um dann zu starten funktioniert auch gut ;)
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 18:16
von BUNGIBOOGIE
Vielen Dank für den Tipp. Spätzündung ist mir klar. Die Idee mit der Schnur auf der Riemenscheibe ist super. Auch das werde ich ausprobieren.
