Seite 1 von 2
Deutz MAH 516 DDR-Umbau?
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 00:00
von Dieselfan516
Ich bin neu hier. Ich habe mir eher zufällig einen Deutz MAH 516 zugelegt. Allerdings habe ich schon immer daran gedacht mir mal einen Stationärmotor als Winterprojekt zuzulegen.
Jedenfalls wüsste ich gerne wie mein MAH 516, der von 1932 sein sollte, an eine VEB Einspritzpumpe völlig anderer Bauart kommt. Kann mir das jemand erklären?
Würde mich über jegliche Info freuen.
Re: Deutz MAH 516 DDR-Umbau?
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 00:31
von Dieselfan516
Hier nochmal von der Seite
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 06:27
von Celler17
Hallo Dieselfan
ich könnte mir gut vorstellen, das die alte Einspritzpume irgendwann einmal kaputt gegangen ist und schnell eine Lösung her musste. Da wurde dann anscheinend gerade das genommen was halt da war
Durch den Schrägnocken sollte es auch relativ einfach gewesen sein etwas anderes ran zu bauen, da man ja eigentlich an der Pumpe keine Regelung mehr gebraucht hat
Mfg
Marcel S.
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 08:33
von jaki
Da wurde wohl der Abtrieb für die Zündung in einen MAH eingebaut, dann eine Einspritzpumpe dran.
solange die ESP mit Nockenwellendrehzahl dreht passt das.
Gruß, Jakob
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 10:11
von Dieselfan516
Moin,
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Wie sieht das denn normalerweise aus? Kommt da für die Originale Esp keine Welle raus?
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 16:36
von Quiesel
Interessanter Motor. Stammt dieser aus Holland?
War mal in Kleinanzeigen einer drin mit ähnlichem/gleichen Bauwerk als Pumpe
Matze
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 17:40
von Dieselfan516
Hi Matze,
Das sollte dann genau Jener sein. Den hab ich in der Nähe von Venlo abgeholt.
Gruß Nick
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 19:42
von Quiesel
Hab ich doch richtig gesehen das es der vom Martin ist
Viel Freude damit!
Verfasst: So 3. Nov 2019, 20:31
von Dieselfan516
Wie sieht denn der Antrieb der Esp beim MAH 516 normalerweise aus?
Verfasst: So 3. Nov 2019, 23:16
von Celler17
normalerweise erfolgt der Antrieb mittels eines beweglichen Schrägnockens auf das Pumpenelement, weshalb ich anfangs auch davon ausgegangen bin, dass diese Variante bei deinem Motor beibehalten wurde
Könntest du eventuell einmal ein paar Detailaufnahmen von diesem Umbau machen
Mich würde interessieren, wie die Drezahlreglung nun stattfindet
Mfg
Marcel S.
