Lister D Vergaser/Auspuff
Verfasst: Sa 16. Okt 2010, 20:13
von Kurbel10
Hallo Leute
Besitze seit kurzem einen Lister D
Nun habe ich auf den Bildern im Web gesehen das der Vergaser bzw Auspuff mal links oder rechts montiert sind
Kann mir jemand den Grund nennen
Gruß Kurbel10
Re: Lister D Vergaser/Auspuff
Verfasst: So 17. Okt 2010, 09:24
von Pyromane
Wenn du von der Seite, wo Auspuff und Vergaser verbaut sind, auf den Motor schaust, der Auspuff auf der linken und der Vergaser auf der rechten Seite zum Tank hin, verbaut sind, handelt es sich dabei um einen Linksläufer.
Andere Anordnung, dann handelt es sich um einen, der rechts herum läuft.
Schau dir meinen Lister D auf dem Video an und achte mal auf die Laufrichtung.
Gruß Andreas
Verfasst: So 17. Okt 2010, 11:28
von Kurbel10
Danke
Das heißt durch wechseln der beiden Teile
kann ich einen Rechts bzw Linksläufer daraus machen
Verfasst: So 17. Okt 2010, 11:36
von Pyromane
Ich denke nicht, das du die einfach tauschen kannst und dann läuft der andersherum.
Gruß Andreas
Verfasst: So 17. Okt 2010, 21:16
von Borstel
Nur mit dem Wechsel von Vergaser und Luftfilter läuft der Motor noch nicht anders herum.
Die Andrehklaue ist dann in jedem Falle zu tauschen.
Außerdem sind die Steuerzeiten und der Zündmagnet anders einzustellen.
Verfasst: So 24. Okt 2010, 14:21
von Motorenfreak91
Das ist schon korrekt nur durch drehen der teile gehts nicht. Ist aber ganz easy hab ich schonmal gemacht Normal muss man beim zusammen
bauen des Motors die KW nach OT drehn und das ritzel von der steuer einheit auch. Wenn man ihn aber andersherum laufen lassen will muss beides auf UT
stehen und fertig. Achja die Andrehklaue ist klar das die auch gewechselt werden muss.
Gruß marvin
