Freikolben Wassermotor - kennt das wer ?
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 13:23
von Favag
Habe tief im Wald ein sehr lange aufgelassenes Wasserwerk entdeckt, eine Doppelkolbenpumpe angetrieben von einem Freikolben-Wassermotor.
Liegendes Aggregat, links und rechts zwei feststehende Zylinder, d etwa 400, dazwischen ein Kolben der abwechselnd in den linken bzw rechten Zylinder einfährt, an dem Kolben ist eine Zahnstange befestigt die über eine Welle ein zweite Zahnstange oszillierend über einen Weg von etwa 500mm hin und her schiebt. Daran 4 Nocken die Gegengewichte anheben und so zwei Ventile und zwei Kolbenpumpen antreiben. (D.h. anheben, die Gewichte drücken sie wieder herunter)
Bei zwei 400erKolben und ähnlichen Hub ein ziemlicher Hubraum, kann nicht schnell gelaufen sein - hat sowas schonmal wer in Betrieb gesehen ? Wie nennt man das Patent ? Leider total verrostet, kein Typenschild, bestimmt 50Jahre ausser Dient. Ein Jammer sowas schönes einfach verrotten zu lassen !
(Bilder zeigen den Doppelkolben in den rechten Zylinder eingefahren und links ausgeschoben)
Kolben in einem Schlitten gelagert
Kolben in den rechten Zylinder eingefahren
Kolbenpumpe
Kolbenpumpe
Kolben im linken Zylinder ausgeschoben
Re: Freikolben Wassermotor - kennt das wer ?
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 16:39
von Standuhr
Wasserhebemaschine Wilhelm Lambach Maschinenfabrik Marienfelde Rhd.
https://www.gvv-hardheim-wallduern.de/g ... mbachpumpe
https://www.wikiwand.com/de/Lambachpumpe
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 20:15
von Standuhr
Hier noch eine Animation:
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 21:36
von Kobold
Hallo Klaus,
vielen Dank für die tollen Informationen!
Ich habe vor 25 Jahren mal versucht, etwas über Lambachpumpen herauszufinden. Das Internet war damals nicht so schlau wie heute, und in der einschlägigen Fachliteratur war nichts gescheites zu finden. Bin dann zu dem Schluss gekommen, eine Lambachpumpe wäre nichts anderes als ein Hydraulischer Widder - jetzt weiß ich es besser.
Gruß Reinhard
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 08:05
Ich habe das Prinzip von solch einen Wassermotor schon bei alten Waschmaschinen mit Holzbottich gesehen.
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 10:57
von Favag
ah ja, sehr schön ...
dann scheint dieser Lambach merkwürdig dimensioniert zu sein. Die äusseren Zylinder die ich erst für den Motor gehalten habe, sind dann die Pumpe, aber mit großem Durchmesser, die Antriebskolben im Mittelteil können dann nicht viel größer sein. Oder gab es auch verschachtelte Modelle ? Man sieht ja auch nur ein Stopfbüchse, d.h. Detailabbildungen scheint es im Netz auch keine zu geben. Und auch kein Video eines Lambach im Betrieb ?
Witzig, btw, EX-LambachFabrik Marienheide nutzt jetzt Rüggeberg, mit dem war ich auf der Schule ....
