Güldner GW 8 Drehzahl einstellen
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 22:32
ich habe nun seit längerer Zeit einen weiteren Güldner GW 8
Nachdem ich nun diesen wieder richtig zum laufen gebracht habe ist mir aufgefallen, dass die Drehzahl meiner Meinung nach viel zu hoch eingestellt ist
Hier ein Video von dem Motor im Standgas:
Hier ist die Stellung des verbauten Gashebels zu sehen
Dieser steht auf dem Minimum
Zum vergleich ein anderer GW 8 von mir:
Dieser läuft um einiges langsamer im Standgas
Ein weiterer GW 8 von mir läuft ungefähr auch mit dieser Drehzahl bei minimalem Gas.
Hier nun ein Video bei ca. 1/4 Gasbefehl:
Zum vergleich hier ein Video bei fast Vollgas von einem anderen GW 8:
Auch diese Drehzahl ist mit einem weiteren Motor von mir zu vergleichen
Im vergleich zu meinen anderen Motoren der Baureihe GW 8 finde ich, dass mein neuer bereits auf 1/4 Stellung des Gashebels sehr schnell läuft
Ich hatte einmal kurz versucht gehabt etwas mehr Gas zu geben, was ich jedoch schnell abgebrochen habe, da ich finde, dass der Motor viel zu schnell geworden ist
Ich möchte nun einmal eure Einschätzung hören, was ihr dazu sagt, da ich etwas verunsichert bin, da man den Motor maximal auf Halbgas stellen kann (bei mehr Gas Dreht er einfach viel zu schnell), obwohl das meiner Meinung nach auch schon viel zu viel ist
Anbei Bilder der Typenschilder der Beiden Motoren, wo zu sehen ist, das diese eigentlich auf gleiche Drehzahl eingestellt sein müssten: Weiß vielleicht auch jemand, ob es möglich ist die Drehzahl direkt am Regler etwas herunter zu drehen
Ich hoffe ihr könnt mein Problem nachvollziehen
Mfg
Marcel S.
Mfg
Marcel S.
