Deutz MA Motoren
Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 18:23
nach einiger Zeit gibt es nochmal zuwachs aus Köln-Deutz
Es sind zwei MA Motoren geworden welche gut in die Sammlung passen.
Zum einen ein MA 116 mit dem Baujahr 1923. Der Motor befindet sich im Originalzustand. War soweit vollständig außer dem Zündmagnet und Vergaserdüse.
Hier nochmal danke an Mathias für die Zeichnung, damit ich diese nachbauen konnte! Der Zündmagnet wurde kurzerhand vom andern 116 umgeschraubt und der Motor hat seine ersten umdrehungen gemacht
Beim anderen Neuzugang handelt es sich um einen MA 218, welchen ich letzte Woche abgeholt habe.
Dieser ist aus dem Jahr 1926 und bis auf den Magnetzünder original. Der Motor besitzt noch keine Schmierpumpe, sodass über Tropföler und Schleuderschmierung die Lager geschmiert werden. Der Motor hat gestern die ersten Zündungen gemacht und nachdem etwas mit Drehzahl und Vergasereinstellung gespielt wurde hat er heute 5h gelaufen. Läuft sehr zufriedenstellend meiner Ansicht nach
Wenn alles glatt läuft werden die beiden in Nuenen zu sehen sein!
Viele Grüße aus Wittgenstein, Jannick
