MA611/711 bivalent betreiben?
Verfasst: So 2. Feb 2020, 14:18
von Newman
Hi Leute, ich muss jetzt auch mal mein erstes Post abgeben. Lese ja schon ne Weile mit, aber nun will ich mal explizite Fragen stellen.
Vorweg... Ich besitze noch KEINEN Standmotor, erwäge jedoch die Anschaffung. Die Überlegung fiel auf ein Vorkriegsmodell mit Benzinbetrieb und über 5PS. Interessant sind da Aufgrund der hohen gebauten Stückzahlen die Deutz MA611 und MA711.
Eine Sache gibts allerdings zu erwähnen... Wenn das Teil in der Garage steht, dann soll es nicht nur vergammeln, sondern auch mal ab und an seine Brötchen verdienen. Sprich, ich will den Motor auch nutzen, um ggf. mal die 24V-Akkus der PV-Anlage zu laden, um über den nachgeschalteten Wechselrichter das Haus bei Stromausfall mit Energie zu versorgen. Mit ein/zwei angetriebenen LKW-Lichtmaschinen (28V-100-150A) bekommt man die Leistung schnell erbracht, und braucht keine große Regeltechnik.
Nun will ich aber auch nicht ständig mit dem Benzinkanister hin und her rennen, deshalb mal die Frage, ob jmd. solche Deutzmotoren auf Betrieb mit Erdgas umgerüstet hat. Da läge im Hause an. Ideal wäre ein bivalenter Betrieb mit beiden Betriebsstoffen.
Wie sind da die Erfahrungen?
MFG Andy aus Berlin
Re: MA611/711 bivalent betreiben?
Verfasst: So 2. Feb 2020, 18:41
von meisteradam
Hallo Andy :P
Herlichen Glückwunsch zu deinem ersten Beitrag hier im Forum.
Danke für dieses schöne neue Fachwort.
Wenn du es geregelt bekommst, den Gasanschluß so an deinen Motor anzuschließen, daß keine Gefahr besteht, sollte es möglich sein.
Da mußt du dich mal mit den Leuten in Verbindung setzen, die schon solche Gasexperimente gemacht haben.
Aber mich würde es sehr interessieren, wie es in deiner Garage aussieht, wenn da die Motoren vergammeln.
Bei mir in der Garage stehen sie geschützt , warm und konserviert.
Verfasst: So 2. Feb 2020, 19:32
von Newman
Ja gut, das vergammeln war nur Sinnbildlich gemeint. Hab da noch nen Oldtimer (Ford Model A von 1930) drin stehen. Gemeint war damit eher, das die Technik bewegt werden muss. Wer rastet, der rostet...
Ja da war nun die Hoffnung, ggf. hier jemanden zu finden, der das schon hinter sich hat. Mit den Gasexperimenten an sich hab ich keine Probleme. Hab hier derzeit fünf Gaslaternen/Lampen am laufen...
MFG Andy
Verfasst: So 2. Feb 2020, 23:00
von MotorenMatze
Hallo und willkommen,
Schau mal hier viewtopic.php?f=22&t=3015
In dem Beitrag habe ich mal etwas erklärt wie man einen Gasmischer für einen Motor baut.
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 20:19
von Newman
Jaaaaa, Danke für den aufschlussreichen Link!!!
Die Sache mit der Drehzahlabhängigen "Gemischbildung" war mir noch ein Rätzel. Weil ne reine Luftregelung zu verfetten und abmagern geführt hätte. Die Idee, das Gas ansaugen zu lassen ist dabei schlicht wie genial... :!: :!:
Was hast gemacht? Druckminderer einfach auf "Null" gedreht?
MFG Andy
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 21:04
von MotorenMatze
Newman hat geschrieben: Di 4. Feb 2020, 20:19 Was hast gemacht? Druckminderer einfach auf "Null" gedreht?
Nein keinen Druckminderer verwenden! Wenn der Motor aus geht darf kein Gas mehr ausströmen! Erst recht nicht wenn der Motor wie bei dir geplant in einem Raum betrieben werden soll.
Da muss von einem Gasmotor ein Verdampfer dazwischen. Dann kommt nur Gas wenn ein Unterdruck auf der Gasleitung ist. Diese Ventile sind z. B. in Gasstapler. Gibt es immer wieder gebraucht.
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 21:16
von Newman
Ja gut... Verdamper kenn ich von Flüssiggasanlagen... Ich wollte mit Erdgas arbeiten, das ist bereits gasförmig. :roll:
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 09:37
von atomino
Hallo Newman, der sogenannte "Verdampfer" beinhaltet den 0-Druckminderer und einen Kreislauf für das Kühlwasseer um ein Vereisen zu verhindern und das Gas in jedem Betriebsfall gasförmig zur Verfügung zu stellen. https://www.gutefrage.net/frage/lpg-autogas-verdampfer
Gruß, atomino
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 18:06
von Newman
Ah OK, Danke für die Info.
MFG Andy
Verfasst: Do 6. Feb 2020, 14:26
von Benny-Boxer
Newman hat geschrieben: Di 4. Feb 2020, 21:16 Ja gut... Verdamper kenn ich von Flüssiggasanlagen... Ich wollte mit Erdgas arbeiten, das ist bereits gasförmig. :roll:
Auch da brauchst du so einen 0 Druckregler, ob die von den Autos, Gabelstapler da funktionieren kann ich leider nicht sagen.
Ab heute bitte aller 24 Stunden eine Nachricht das wir wissen das dein Haus noch steht ;) :lol:
MfG B-B
