Daten für Mercedes MB863 Stromaggregat
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 09:34
von ali
Guten Tag. Ich bin neu hier, bin 62 Jahre und komme aus Tunesien. Ich bin auf der suche nach Daten für einen Mercedes Standmotor des Typs MB 836. Der Motor läuft in einen Stromaggregat. Kennt jemand diesen Stromaggregat ? Wieviel KVA hat Es? Bei Mercedes gibt es keine Unterlagen mehr. Gruß Ali.
Re: Daten für Mercedes MB863 Stromaggregat
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 16:50
von meisteradam
Hallo Ali
Was ist es denn jetz?
Ist es ein 836 oder ein 863 ???
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 18:10
von ali
Entschuldigung. Es ist ein Stromaggregat mit einem Mercedes MB863 Motor.
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 18:35
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 20:17
von ali
meisteradam hat geschrieben: Mi 4. Mär 2020, 16:50
Hallo Ali
Enschuldigung, Es ist ein Stromaggregat mit einem MB863 Motor luftgegühlt.
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 20:18
von ali
ali hat geschrieben: Mi 4. Mär 2020, 20:17
Hallo Ali
Enschuldigung, Es ist ein Stromaggregat mit einem MB863 Motor luftgekühlt.
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 17:20
von Christian Rady
Hallo Ali!
Ein Datenblatt vom MB 863 habe ich. Wenn es dir um das ganze Aggregat geht, dann schau doch bitte mal, ob du ein Typenschild am Generator findest. Vielleicht war der Motor zugekauft, und das Aggregat ist von Still oder oder einem anderen Hersteller. Mercedes hat zwar auch eigene Aggregate gebaut, aber dafür habe ich keine Dokumente.
Grüße ausm Barnim!
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 17:35
von Christian Rady
Verfasst: Sa 7. Mär 2020, 11:12
von ali
Hallo Christian. Der Schild am Generator ist leider weg. Aber, gibt es eine Methode um die KVA oder Amperen Zahl zu bestimmen?
Danke im voraus
Verfasst: Sa 7. Mär 2020, 15:30
von Christian Rady
Hallo Ali!
Erstmal nur theoretisch: der MB 863 hat bei 1500U/min (vierpoliger Generator, 50Hz) 45PS, also rund 33kW. Dazu würde erfahrungsgemäß eine Generatorleistung von rund 25 bis 28kVA passen.
Aber eigentlich müsste man mehr vom Generator wissen: Bauart, selbst- oder eigenerregt. Wo lief das Aggregat? Könnte ja auch 60Hz haben; dann erhöht sich die Leistung entsprechend. Ist ein Schaltkasten vorhanden mit Messgeräten und Sicherungen? Das wären weitere Anhaltspunkte!
Grüße ausm Barnim!
