Seite 1 von 3
Deutz MAH
Verfasst: Di 10. Mär 2020, 21:46
von Juppfred
wir bräuchten Hilfe bei der Identifizierung unseres Deutz MAH. Der Hub hat 110mm, die Bohrung ist 90mm. Die Schwungräder haben einen Durchmesser von 480mm. Er hat keinen Tropföler, sondern eine Ölpumpe. Sechskant Einspritzpumpe auf der Zylinderkopfseite. Der Wasserkasten hat die gleiche Größe wie unser MA511. Er hat ein französisches Typenschild einer Deutz Niederlassung aus Paris. Die Motornummer Lautet 269810. Sollte also Baujahr 1932 sein.
Würde meiner Meinung nach alles für einen MAH511 sprechen, bis auf das Baujahr.
Wer kann uns helfen? Vielleicht ist es ja einer von fünf😀
Juppy
Re: Deutz MAH
Verfasst: Di 10. Mär 2020, 23:40
von MotorenMatze
Laut Bildern würde ich MAH 611 sagen.
Hat der Motor wirklich 90mm Bohrung?
Da kannst du nur über die Motornummer bei Deutz anfragen um es genau herraus zu finden.
Re: Deutz MAH
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 03:39
von meisteradam
Ich denke auch, daß es ein MAH611 sein muß.
Die "Naht" an der Stirnseite des Wasserkastens ist aber ungewöhnlich.
Re: Deutz MAH
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 11:05
von Juppfred
Danke schon mal für eure Antworten.
Kann mir denn jemand einen Kontakt zu Deutz geben? Herr Voss ist ja leider nicht mehr unter uns.
Ich hab den hinteren Deckel vom Öleinfüllstutzen demontiert und so Hub und Bohrung gemessen.
Juppy
Re: Deutz MAH
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 12:13
von Jannick P.
Hallo ;)
Was mir sehr ungewöhnlich vorkommt ist der Zylinderkopf. Normalerweise ist die Halterung der Kipphebelwelle am Kopf angegossen, bei diesem hier geschraubt… mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen. :?
Gruß Jannick
Re: Deutz MAH
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 12:51
von MotorenMatze
Das sind tatsächlich 90mm Bohrung, sehr ungewöhnlich.
Ich habe deine Motornummer mal angefragt bei einem Freund.
Re: Deutz MAH
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 19:31
von Juppfred
Super, danke Mathias👍
Gruß Juppy
Re: Deutz MAH
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 12:12
von MotorenMatze
Mein Bekannter kann die Nummer leider nicht Identifizieren da sie nicht in seiner Liste ist.
Da musst du doch die Nummer an Deutz senden.
Re: Deutz MAH
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 18:40
von atedeutzMA116
ja stimmt mathias letzt auch ein gesehen mit 90er bohrung :o
Re: Deutz MAH
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 20:31
von Juppfred
Guten Abend,
Schade😞 Trotzdem danke für deine Bemühungen Mathias.
Gruß Juppy
