Seite 1 von 2
Sendling WS 308 mit Bergman Gleichstromgenerator 220 V
Verfasst: Sa 30. Mai 2020, 22:36
von Standuhr
Das war mein erster Stationärmotor und ich habe es heute endlich geschafft ( zwanzig Jahre her) :oops: :roll: alles auf den vorgesehenen Handkarren zu schrauben der auch schon einige Zeit herum stand. Den Generator habe ich mal in der Bucht gekauft und stammt aus einer kleinen Mühle in der Nähe Koblenz. Hiermit wurde der komplette Strom für das Wohnhaus mittels einer kleinen Franzis Turbine produziert, es gab dort keinen Fremdstrom!!!
Hier kann man Strom wenigsten Sehen ,hören und riechen :D ;)
Hier der direkte Link die Einbettung geht leider nicht mehr oder ich bin zu blöd:
https://www.youtube.com/watch?v=awRYZtzz7Dg
Re: Sendling WS 308 mit Bergman Gleichstromgenerator 220 V
Verfasst: Fr 12. Jun 2020, 06:50
von Motorenjogi
Hallo Klaus,
Absolut super!
Alles sehr stimmig und stilvoll. Handwerklich erste Sahne!
Und was mich fast noch mehr freut .... ich bin anscheinend nicht der einzige bei dem ein Projekt zehn, zwanzig Jahre dauern kann :roll:
Ich besitze einen 3PS Sendling SO (Motornummer 11184) den ich 2001 restauriert habe, und seit dem steht der alle paar Jahre mal in 'ner anderen Ecke.
So wie du das umgesetzt hast könnte ich mir das aber auch sehr gut vorstellen.
Bist du hier im Forum der "Sendling-Spezialist"?
Ich hätte da noch die ein oder andere Frage ....
Schöne Grüße
Jürgen
Verfasst: Fr 12. Jun 2020, 15:03
von Standuhr
Hallo Jürgen,
solche Projekte ,besonders wenn etwas fehlt oder viel kaputt ist,dauern eben. Außenstehende und Leute die davon nichts verstehen können sich auf keinster Weise in so etwas hinein denken und verstehen was das manchmal an Arbeit ist. Dazu beschäftigen sich sicher die meisten von uns auch noch mit anderen Dingen in ihrer Freizeit und ein bißchen Leben muß man ja dazwischen auch noch. :D
Und oft ist es dann auch so das man vieles oft überstürzt gemacht hätte und nach längerer Zeit immer etwas schlauer und bedachter vorgeht.
Ich bin auch noch nicht ganz fertig, werde auf jeden Fall noch ne kleine Marmorschalttafel dafür machen!
Sendlingspezialist, sagen wir mal so, Sendling hat viele Motore gebaut und deshalb werden sie auch öfter angeboten und sind dadurch auch etwas erschwinglicher wie andere Fabrikate, das hat sich einfach so ergeben.
Wenn du Fragen hast ,nur zu, vielleicht kann ich dir helfen!
Ich habe auch noch einen SG 6 PS "auf Halde" stehen!
Verfasst: Fr 12. Jun 2020, 23:30
von Motorenjogi
Hallo Klaus,
also was mich natürlich bei meinem Sendling interessieren würde wäre das Baujahr.
Anhand der Motornummer und Vergleichen mit anderen Motoren (Stationärmotorenbuch von Armin Bauer) würde ich meinen in der Mitte der 20er Jahre sehen. Was meinst Du?
Meinen original Tank hab´ich leider im Lauf der Jahre "verloren". Hab´einen nachgefertigt, ist soweit ok.
kann es sein das der alte Tank zwei Einfüllöffnungen hatte? vielleicht zum Anlassen und Betrieb? ich bin mir da echt nicht mehr sicher. kann man den SO vielleicht auch mit Petroleum betreiben?
Ein weiterer denkbarer Einsatz für meinen Sendling wäre auch ihn als "Anlasser" für meinen MWM RH18 D heranzunehmen.
(ankurbeln will ich den nicht unbedingt!)
Aber der wird mich auch noch ´ne ganze Zeit lang fordern, da gibt´s noch viel zu tun :shock:
Jürgen
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 21:14
von Standuhr
Hallo Jürgen,
bei der Bestimmung des Baujahres kann dir sicher Christian (motorenbau) weiter helfen da er einige Infos über Sendling besitzt.
Der Tank hatte sicher eine Zweistoffausführung also für Benzin zum Anlassen und ab Betriebstemperatur den anderen für Petroleum/ Traktorenbrennstoff. Das waren aber andere Treibstoffe als wenn du einfach ein heutiges Petroleum nimmst. Ich würde es sein lassen ,nur Ärger im Betrieb!
Habe die Infos darüber gefunden:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... vA-fgKeJpK
Verfasst: So 14. Jun 2020, 14:30
von Motorenjogi
Hallo Klaus,
Danke für die Infos.
Das mit dem Traktorentreibstoff habe ich auch schon mal gehört. Dachte aber immer es handelt sich da um "normales" Petroleum. :roll:
Ich denke auch das der kleine Sendling sich ordentliches Benzin verdient hat, zumal ich sowieso keinen Bock auf " Laufprobleme" hab!
Kannst du mir vielleicht erklären was ich bei dem Thema Bilder falsch mache?
Ich bekomm das einfach nicht hin :oops:
Ich hab' sie in meinen persönlichen Bereich bekommen aber wenn ich die einfügen will klappts nicht...
Jürgen
Verfasst: So 14. Jun 2020, 16:22
von Standuhr
Hallo Jürgen,
ganz einfach!
Wenn du einen Bericht oder Antwort schreibst unten bei Option auf Dateianhänge auswählen und klicken.
Dann auf Dateien hinzufügen klicken
Dann geht ein Fenster auf und du kannst den Ort oder Ordner in deinem Rechner auswählen wo du die Fotos hinterlegt hast.
Verfasst: So 14. Jun 2020, 16:34
von Standuhr
Wenn die Fotos dann auf dem Standmotor Server geladen sind kannst du in dem Bericht den Balken setzen und unten die Fotos Im Beitrag anzeigen auswählen.
Beim nächsten Bild wieder Balken setzen und im Beitrag anzeigen klicken , da wo sie hin sollen.
mit der Vorschaufunktion kannst du dann immer kontrollieren ob alles so ist wie du es willst.
Werden die Fotolinks nicht in deinen Beitrag kopiert werden sie automatisch am Ende des Beitrags angehängt und sind nicht an der Stelle im Bericht!! Du kannst maximal fünf Fotos pro Antwort hochladen.
Verfasst: So 14. Jun 2020, 22:06
von Motorenjogi
Wow. Danke für die ausführliche Anleitung!
Ich versuch das jetzt mal.
Hab' heute ein paar Bilder von Maschinchen gemacht die ich gerne abgeben würde.
Und außerdem will ich doch meinen MWM auch mal zeigen 8-)
Danke Dir
Jürgen
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 08:04
von motorenbau
Motorenjogi hat geschrieben: Fr 12. Jun 2020, 06:50 Ich besitze einen 3PS Sendling SO (Motornummer 11184) den ich 2001 restauriert habe, und seit dem steht der alle paar Jahre mal in 'ner anderen Ecke.
Motorenjogi hat geschrieben: also was mich natürlich bei meinem Sendling interessieren würde wäre das Baujahr.
Nach meiner Liste schätze ich den Motor auf ca. 1926. Es wäre schön, wenn Du ein paar Bilder einstellen könntest. Vielleicht können wir das Baujahr dann noch genauer bestimmen.
