zusätzliche Ventilfedern?
Verfasst: So 21. Jun 2020, 18:38
von Motorenjogi
Hallo Forum,
an den Ventilen meines RH18 sind zwei Federn verbaut.
Kann mir jemand sagen ob das Werkseitig so gemacht wurde oder ob da irgendein Quacksalber ´ne sinnlose idee hatte?
Jürgen
Re: zusätzliche Ventilfedern?
Verfasst: So 21. Jun 2020, 21:33
von sondie
Hallo Jürgen,
wurde offenbar werksseitig so verbaut. Auch der "neuere" RHS 235 (Bj. 1938), besitzt diese Federn zwischen
Kipphebel und den Auflageflächen der Ventilkeile.
Werner
Verfasst: So 21. Jun 2020, 23:35
von Motorenjogi
ok. danke für die Antwort.
Also doch keine Quacksalberei... :shock:
Verfasst: Mo 22. Jun 2020, 10:47
von BUMI
Moin, die Federn sind wohl Folge des Abstandes zwischen Kippheben und Ventil. interessant wäre die Frage welche Gründe den Konstrukteur zu dieser Lösung getrieben haben. Hat der statt Nocken einen Exenter auf der Welle?
Verfasst: Mo 22. Jun 2020, 13:11
von motorenbau
BUMI hat geschrieben: Mo 22. Jun 2020, 10:47 Hat der statt Nocken einen Exenter auf der Welle?
Nö, siehe hier: Re: mein Dreizylinder MWM RH 18
PS: Soll vermutlich wie die Schenkelfeder beim Sendling das Klappern der Stößelstangen und Kipphebel verhindern...
Verfasst: Mo 22. Jun 2020, 20:32
von BUMI
na, mich mach das eystreme Ventilspiel nachdenklich. Auch wenn die Einstellschraube bis auf die mutter getellt wird bleibt ein Spiel von einigen Millimetern. hat das einen Grund?
Verfasst: Di 23. Jun 2020, 10:40
von BUMI
Moin, Asche auf mein Haupt - da ist keine Stößelstange drunter???
Verfasst: Di 23. Jun 2020, 11:52
von MotorenMatze
Motorenjogi hat geschrieben: So 21. Jun 2020, 18:38 Hallo Forum,
Jürgen
Siehe in deinem Bericht die Ersatzteilliste von Standuhr. Position D60 da hast du deine Feder ;)
Verfasst: Do 25. Jun 2020, 21:46
von Juweli
Bei dem Großen Ventielspiel würde ohne diese Feder vermutlich die Stösselstange aus der Pfanne hüpfen
LG. Helmut
Verfasst: Fr 26. Jun 2020, 07:22
von motorenbau
Juweli hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 21:46Bei dem Großen Ventielspiel würde ohne diese Feder vermutlich die Stösselstange aus der Pfanne hüpfen
:lol: :lol: :lol: Laut Anleitung sollten es 0,5 mm sein...
Gruß Christian
