Daten / Zeichnungen / Handbuch für Hatz Z100R
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 10:51
von Basti95
Ich habe ein altes Diesel-Aggregat vor dem Schrott gerettet. Zustand / Funktionsfähigkeit unbekannt.
Verbaut ist ein Hatz Z100R (MotorNr: 554002)
Als erstes werde ich den AEG Generator vom Motor trennen und versuchen, den Motor zum laufen zu bekommen.
Meine Frage: hat irgend jemand Unterlagen zu diesem Motor ? Leider finde ich nichts im Inet.
Eine Explosionszeichnung oder Teileliste mit Zeichnung würde mir schon weiterhelfen - das Werkstatthandbuch wäre natürlich super.
Weis jemand was über den Motor, auf was man achten sollte ?
Sebi
Re: Daten / Zeichnungen / Handbuch für Hatz Z100R
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 19:39
von schmierlappe
Hallo, ist es vieleicht ein Hatz Z108?
HATZ_E108_Z108_Specifications.pdf
(2.02 MiB) 198-mal heruntergeladen
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 21:23
von Basti95
Auf dem Typenschild steht 100 - aber wie mir scheint ist der 108 recht ähnlich.
Daher vielen Dank 🙏
Gruß Sebi
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 22:52
von eifel
könnte dir behilflich sein. An meinen Kompressor ist auch ein Hatz Z100R verbaut. Habe eine Bedienungsanleitung. Leider auch nicht mehr.
Kann man auch direkt bei Hatz anfordern. Habe meine auch von da. Nähere Infos leider auch Fehlanzeige.
Bis dann,...
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 08:51
von Basti95
eifel hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 22:52 Hallo,
Bis dann,...
Könntest du mir die Bedienungsanleitung bitte zusenden ?
Ich hab mit „Hatz Classic“ kontakt gehabt, und die teilten mir mit, das sie zu diesen alten Motoren nicht mehr haben (sowohl Ersatzteile wie auch Unterlagen).
Sie gaben mir aber von 2 firmen die Adresse, welche ggf. Noch Ersatzteile haben könnten.
Vielen Dank und viele Grüße
Sebi
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 16:33
von PaSt
Hallo Sebi,
Du hast eine pn.
MfG PaSt
