Wiederbelebung EL 150
Verfasst: Di 1. Sep 2020, 22:27
Moin zusammen,
nach meinem Stamo 50 ist nun ein Barkas EL 150 dazugekommen und soll wiederbelebt werden. Ich habe gemacht, was gemacht werden muss:
- Tank reinigen
- Benzinhahn und Benzinschlauch neu
- Vergaser überholt, (Ultraschallbad usw.)
- Kerze neu, Kerzenstecker neu
- Auspuff gereinigt
- Luftfilter gereinigt
- Zündung NICHT verstellt - Motor hat Zündfunken und Kompression
- neues Benzin, 1:25
Trotzdem springt der Hund nicht an... hat jemand eine Idee, was man noch tun kann? Kann es es sein, dass die Zündung so sehr verstellt ist, dass er gar nicht anspringt? Weiss jemand, welche Funktion der Kugelhahn am Kurbergehäuse hat? Entlüftung? Muss der Hahn beim Starten auf oder zu sein?
Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit diesem motor und hat einen Tipp.
Gruss vom Deich, Martin
- Tank reinigen
- Auspuff gereinigt
