Güldner Motor GW 20 Baujahr
Verfasst: Di 15. Sep 2020, 21:49
von schwungrad
Hallo zusammen ,
auf meiner fahrbaren Bandsäge ist ein Güldner Motor GW 20 verbaut . LT. Typenschild ist die Motornummer 25213 , PS 19 .
Suche das Baujahr des Motors . Vielen Dank für die Mithilfe , freundliche Grüße Claus
Re: Güldner Motor GW 20 Baujahr
Verfasst: Di 15. Sep 2020, 22:05
von Celler17
Hallo Claus, :P
leider gibt es bei Güldner keine Liste oder ähnliches, um das Baujahr zu bestimmen.
Die einzige mir bekannte Möglichkeit ist, auf der Einspritzpumpe nach einem eingeschlagenen Baujahr zu suchen :idea:
Dieses ist jedoch nicht immer zu finden :!:
Auf GL Motoren habe ich bis jetzt noch keines gefunden :(
Hier einmal ein Bild, nach was du auf der Pumpe suchen musst :idea:
Bis jetzt gehe ich davon aus, dass Güldner die Motoren damals einfach durchnummeriert hat, deshalb vermute ich, aufgrund von deiner Nummer, dass der Motor vor 1951 gebaut worden ist, da mir ein Motor mit höherer Nummer mit diesem Baujahr bekannt ist :idea:
Ich bin einmal gespannt, ob du ein Baujahr finden kannst und ob meine Vermutung stimmt ;)
Eine Motornummer sollte übrigens auch über dem Wartungsdeckel, auf dem Pleuel, oder auch auf der Kurbelwelle eingeschlagen sein.
Ich hoffe du kannst etwas auf der Pumpe finden ;)
Mfg
Marcel S. :P
Verfasst: Di 15. Sep 2020, 22:17
von schwungrad
Hallo Marcel ,
vielen Dank für die reichhaltigen Infos mit Bildern von Dir . Bei deinem Bild steht auf der EP 2/57 . Hier könnte man vom Baujahr 1957 ausgehen , wenn ichs richtig verstanden habe . Danke nochmal ! MfG Claus
Verfasst: Di 15. Sep 2020, 22:36
von Celler17
Hallo Claus, :P
richtig :!:
Dadurch lässt sich ein ungefähres Baujahr bestimmen.
Mfg
Marcel S. :P
Verfasst: Mi 16. Sep 2020, 14:26
von schwungrad
Hallo Marcel ,
an der EP unterhalb der Entlüftungsschraube ist eine Nr. 35475 eingeschlagen , Ich meine , die kanns nicht sein . Ansonsten hab ich an der ganzen EP nichts mehr finden können . Auch auf dem Wartungsdeckel ist auch nichts mehr festzustellen . Hatte die EP im Februar und im März 2020 zur Überholung , vielleicht wurde da was ausgetauscht . Wichtig ist der Motor läuft wie ein Uhrwerk . Danke dir nochm
al und freundliche Grüße Claus
Verfasst: Mi 16. Sep 2020, 17:22
von Celler17
Hallo Claus, :P
schade, dass nichts eingeschlagen ist...
Hauptsache er läuft ;)
Mfg
Marcel S. :P
