Wasser tropft bei Kopfdichtung
Verfasst: Sa 20. Nov 2010, 19:48
von jaki
habe ja seit ein paar wochen einen Sendling Benziner. ( siehe hier: viewtopic.php?f=10&t=889 )
jetzt ist mir aufgefallen das seitlich zwischen kopfdichtung und Motorblock Wasser heraustropft. Es ist zwar nicht viel aber na ja :roll:
ist es deswegen gleich notwendig eine neue Kopfdichtung zu schneiden und einzusetzen?
es muss ja nicht sein das auch Wasser in den Brennraum kommt oder? wie groß ist das Risiko?
Mfg. Jakob
Re: Wasser tropft bei Kopfdichtung
Verfasst: Sa 20. Nov 2010, 20:21
von Hanno324
Hallo Jakob
An deiner Stelle würde ich schon eine neue Kopfdichtung machen. Du hast ja immer das Rsiko das Wasser in den Brennraum kommt.
Es spricht doch auch nix dagegen....so kannst du doch gleich eine kleine Wartung durchführen, zwecks Ventile schleifen und so weiter.
Ich würde es machen so kann man nachts besser schlafen ;)
Gruß Benjamin
Verfasst: So 21. Nov 2010, 08:18
von jaki
aber welches Material für die Kopfdichtung?
da gibts doch dieses "Klingerit" oder wie das heißt, aber das ist erstens asbesthältig, und zwetens würde die ja mit der Zeit verbrennen, oder?
Denn zum kaufen gibt`s die sicher nicht :lol:
Mfg. Jakob
Verfasst: So 21. Nov 2010, 08:26
von Hanno324
Hast du dir schon mal diesen Beitrag durchgelesen?
http://www.traktorhof.com/forum/viewtop ... 750e132a57
Vielleicht kannst du den Typen fragen wo er die neue Kopfdichtung her hat!?!?!?!
Gruß Benjamin
Verfasst: So 21. Nov 2010, 10:18
von jaki
also bei ebay gibts da so ein paar anbieter die dir eine neu Dichtung nach einsendung der alten anfertigen.
die ist sicherlich 1a aber für 60€ plus 15€für den Versand? :shock:
a kommen 2 Dichtungen ja so teuer wie ein ganzer Motor :roll:
Ich muss mal schauen ob es jemand in meiner Umgebung gibt der sowas machen kann.
Mfg.Jakob
Verfasst: So 21. Nov 2010, 16:16
von Hanno324
Dann wirst du wohl in den sauren Apfel beisen müssen ;)
Würde es nicht gehen wenn du die alte Kopfdichtung ( vorrasgesetzt du bekommst die in einen Stück runter) sauber machst und dann von beiden seiten mit einen hitzbeständigen Silikon ( oder ähnliches) eine dünne Wurst überall rumlegst? Die Stelle wo er tropft machst ein bisschen mehr.
Kopfdichtung, Kopf wieder rauf und wieder anziehen. Wenn das Silikon fest ist kannst du ja das überschüssig abschneiden und was in den Brennraum noch reingucken sollte, verbrennt dann eh
Ist aber jetz nur ein Vorschlag :?:
Gruß Benjamin
Verfasst: So 21. Nov 2010, 16:31
von Motorenfreak91
Moin Schrauber
Also ist doch gar nicht so schwer ich finde es gibt viel zu viele die sich bang davor machen mal eben ne dichtung selber zu machen. Ist jetzt nicht böse gemeint.
Aber bei mir waren schon viele wegen Kopfdichtung usw.
Ich mach das immer so es gibt da son Zeugs von Elring ist 1,25mm dick gibts mein ich auch noch dünner!?
Dann nehme ich die alte Dichtung wenn vorhanden sonst eben ne schablone machen 2 sperrholz brettchen mit den groben maßen der Dichtung länge /breite etc.
Nun neuen Dichtungs bogen zwischen die Brettchen legen diese an den ecken verschrauben alte Dichtung oben Drauf legen und aufs Brettchen abmalen.
Und dann einfach ganz gemütlich auf ner Hegner Dekupiersäge aussägen und man hat ne gestochen Scharfe dichtung. Fertig dauert Cirka ne halbe stunde.
PS: zu dem zeug von elring das ist ein feines Drahtgewebe in der mitte und von außen mit so einer art dichtungspapier/masse benetzt ist aber Top.
Gruß Marvin
Verfasst: So 21. Nov 2010, 16:51
von jaki
Danke für die vielen Ratschläge.
das mit dem Dichtung selberschneiden funktioniert e gut, das hab ich auch schon oft gemacht. aber halt nicht Kopfdichtung die mit Hitze konfrontiert wird.
werd mal so einen Bogen Dichtpapier kaufen, denn den werde ich in fernen Zukunft ja eh immer wieder benötigen.
Mfg. Jakob
