Was ist das für ein Gerät ?
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 21:07
von Exos
ich benötige einmal die Hilfe des Forums.
Beim ausräumen einer Werkstatt ist mir heute dieses Gerät zugeflogen.
Kann mir jemand sagen was es ist und für welchen Zweck es genutzt wurde ? Indikator ?
Danke für die Unterstützung.
Manuel
Re: Was ist das für ein Gerät ?
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 22:04
von Maschinenhaus
Hallo Manuel,
du hast schon recht vermutet: es ist ein Indikator, Firma Schäffer und Budenberg, Magdeburg-Buckau
alles weitere findest du im Internet. Wie wo was hier zubeschreiben würde den Rahmen sprengen.
Gruß vom Maschienenhaus
Verfasst: Mi 14. Okt 2020, 10:03
von Christian Rady
Moin, Manuel!
Stimmt, das ist der erste kommerziell erfolgreiche Aussenfederindikator von S&B, das Modell 1905. Mit dieser hohen Seriennummer dürfte er um 1916 gebaut sein. Die Fertigung dieses Modells endete 1923, und damit auch die Indikatorfertigung von S&B.
Grüße ausm Barnim!
Verfasst: Mi 14. Okt 2020, 19:59
von Exos
Hallo Ihr beiden,
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich bin immer wieder begeistert mit was für Informationen die einzelnen Leute dienen können. Sogar das ungefähre Baujahr. Top !
Das schöne Gerät sollte in den Müllcontainer wandern und wurde gerettet.
Ich nutze es nicht wirklich, aber dann wird es einen schönen Platz bekommen und ein wenig poliert werden.
Schaue mal ein wenig nach der Firma am Wochenende.
Danke für die Hilfe und die Mühe.
Manuel
Verfasst: So 25. Okt 2020, 16:21
von Christian Rady
Moin!
Noch ein kleiner Nachschlag:
Grüße ausm Barnim!
