Motor Scharrer& Gross
Verfasst: Sa 17. Okt 2020, 18:32
von AZZO
Hallo zusammen
Ich bin neu im Forum und brauche eure Hilfe.
Ich habe gerade eine Scharrer & Gross 500 bei mir in der Werkstatt.
Baujahr 1928.
Dieses Motorrad hat einen 4 Takt Motor von Scharrer&Gross.
Vorne am Motor ist ein MagnetZünder angebaut.
Am Magnetzünder befindet sich ein Verstellhebel ,wird über einen Seilzug am Lenker betätigt.
Wozu dient diese Betätigung.
wozu ist der Oeltank im Benzintank da.
Hat jemand Unterlagen über Bedienung des Motorrades.
MFG
Wolfgang
Re: Motor Scharrer& Gross
Verfasst: Sa 17. Okt 2020, 18:50
Am Magnetzünder wird der Zündzeitpunkt verstellt. Und wenn das Motorrad einen Öltank hat, hat es vermutlich Frischölschmierung. Wohin führt den die Leitung vom Öltank?
PS: unterlagem zu dem Motor hbe ich keine
Verfasst: Sa 17. Okt 2020, 21:21
von AZZO
Hallo Christian
Das mit der Verstellung würde dann bedeuten das man während des Anlassen den Bowdenzug ziehen muß um die Zündug auf spät zieht.ist dem so ?
das mit der Oelleitung mache ich morgen mal ein Foto.
MFG
Wolfgang
Verfasst: So 18. Okt 2020, 10:00
von Ventilspiel
Hallo Wolfgang,
….schönes und seltenes Motorrad.
Hier sind zweifellos viele Experten aktiv.
Aber ist ein Motorrad hier im Standmotorforum richtig aufgehoben?
Empfehlen würde ich Dir (nach vorheriger Registrierung):
https://www.vfv-motorrad-forum.de/
Grüße Tino
