Unbekannter Motor
Verfasst: Mo 19. Okt 2020, 00:00
von SwissEngines
Gestern hat sich ein weiterer Motor zu meiner Sammlung gesellt.
Der Hersteller ist mir leider nicht bekannt.
Vieleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Hier sind Bilder:
Der Vergaser wird nicht über eine Drosselklappe, sondern über einen Drehschieber gesteuert. Auf dem Vergaser sind die Buchstaben A.V. eingegossen.
Hat jemand eine Idee um was für einen Motor es sich handeln könnte?
MfG. Daniel
Re: Unbekannter Motor
Verfasst: Do 22. Okt 2020, 05:56
von SwissEngines
könnte es vieleicht ein Deutscher Motor sein?
MfG. Daniel
Verfasst: Sa 24. Okt 2020, 07:55
von SwissEngines
Bisher habe ich lediglich herausgefunden dass es sich wohl um einen Automobilmotor der im Zeitraum zwischen 1895 und 1905 hergestellt worden ist handeln könnte.
Aufgrund der geringen Grösse und Leistung denke ich aber eher das er in einem kleineren Dreirad eingebaut war.
Eine weitere Meinung im französischen Forum war das er in eine Motorpumpeneinheit eingebaut war.
Der Hersteller ist mir leider nach wie vor unbekannt.
Was ist eure Meinung dazu? Könnte es ein deutscher Motor sein? Was wohl für eine Zündung aufgebaut war?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
MfG. Daniel
Verfasst: Sa 24. Okt 2020, 12:39
von Maschinenhaus
Hallo Daniel,
ich würde mal den Namen "Fafnir" Carl Schwanemeyer, Aachener Stahlwarenfabrik ins Ratespiel bringen.
Gruß vom Maschinenhaus
Verfasst: Sa 24. Okt 2020, 14:37
von SwissEngines
danke erst mal für den Tipp. Hat vieleicht jemand Unterlagen über Fafnir Motoren?
Das Aussergewöhnliche an meinem Motor sind die weit auseinanderliegenden Ventle, das habe ich so noch nie gesehen.
Mfg.. Daniel
Verfasst: So 25. Okt 2020, 09:13
von meisteradam
Hallo Daniel :P
Wäre es möglich, daß du uns mal erzählst, wie du an den Motor gekommen bist und was der Verkäufer dazu erzählt hat?
Verfasst: So 25. Okt 2020, 10:03
von SwissEngines
Hallo Thomas,
Ja, kann ich.
Den Motor habe ich zu einem anderen Motor den ich mir gekauft habe mit dazu bekommen, sozusagen als Beigabe.
Leider weiss der Vorbesitzer auch nicht mehr dazu.
Deshalb wende ich mich an euch.
MfG. Daniel
Verfasst: So 25. Okt 2020, 11:05
von lorenz
Hallo Daniel
Wäre es Möglich die Bilder so einzustellen dass der Motor steht und nicht liegt.
habe doch ein wenig Probleme meinen Kopf immer schräg zu halten um den Motor genau anzusehen.
Denke es ist ein Französischer Motor und zwar in die Richtung Vermorel ---- Bruneau------- De Dion.
auch ist es ganz gut Möglich dass er in einer Spritze verbaut war.
MFG Lorenz
Verfasst: So 25. Okt 2020, 11:50
von Aktivist
Einfach draufklicken und du siehst es richtig :!: ;)
Verfasst: So 25. Okt 2020, 11:54
von SwissEngines
Was Aktivist schreibt ist richtig, einfach draufklicken.
Hier noch ein Bild des Vergasers:
MfG. Daniel
