Kühlung Deutz CM 216
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 19:25
von Rik Lemmens
Guten Abend, wer kann mir sagen, wie die Kühlung eines Deutz CM 216 funktioniert?
Um klar zu sein: es ist ein mit Hopper. funktioniert das wie eine Kaffeemaschine? hat der Hopper Wasservebindung mit den Motor?
Wer kann es mir erklären
Rik
Re: Kühlung Deutz CM 216
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 20:07
von Rik Lemmens
Hier ein Foto
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 21:20
von Motorenspezi
Hallo Rik, sollte normalerweise auf Schwerkraft arbeiten. Die Verbindung zum Motor ist vorhanden.
Grüße aus dem Norden Mathias
Verfasst: Di 27. Okt 2020, 08:43
von Hist. Fahrzeuge
Hallo Rik,
wir haben auch einen CM216. Funktioniert wie Schwerkraft. Es ist eine Art Thermosifonkühlung.
Hatten noch nie Problee mit der Kühlung.
Werner
Verfasst: Di 27. Okt 2020, 09:24
Hallo Rik
Rik Lemmens hat geschrieben: Mo 26. Okt 2020, 19:25 funktioniert das wie eine Kaffeemaschine? hat der Hopper Wasservebindung mit den Motor? Wer kann es mir erklären
Wenn das Wasser anfängt zu kochen, kocht es oben aus dem Rohrbogen heraus in den Trichter. Aus dem Wasserbehälter (Hopper) fließt dann Wasser in den Kühlmantel nach. Ich habe irgendwo ein Schnittbild. Ich muss aber erst suchen wo.
Christian Schupp
Verfasst: Di 27. Okt 2020, 18:57
von atedeutzMA116
habe hier auch ein druchschnitt
gr ate hans
Verfasst: Di 27. Okt 2020, 21:41
von Rik Lemmens
Vielen Dank Freunden
Es funktioniert Allerdings wie eine Kaffeemaschine.
Ich hatte das kleine Loch unten links nicht gesehen, das war verrostet ,so war den Hopper vollständig vom Motor trennte.
Es ist im Grunde ein Verdampfer, wenn das Wasser zum Kochen kommt ,Die spezifische Masse des Wassers wird viel leichter, Dadurch steigt der Pegel gegenüber dem Trichterpfeil, wodurch Strömungs entsteht von Rüssel zu Trichter.
Das verdampfte Wasser wird durch das kleine Loch im Hopper zugeführt.
Damals noch genial konzipiert, wie ein Kaffeemachine.
Rik
Verfasst: Di 27. Okt 2020, 21:45
von Motorenspezi
Hallo Rik,
Wenn Mann es genau betrachtet, kommt es der Kaffemaschine sehr nahe.
Verfasst: Mi 28. Okt 2020, 19:50
von atedeutzMA116
steht die kaffee bereits fertig
dann komme ich vorbei fur ein tasse kaffee
gr ate hans
