Faryman 15d430 Probleme bei Vollgas
Verfasst: So 1. Nov 2020, 22:25
von Limo1986
Hallo Leute, ich besitze ein Farymann 15d430 auf einer Rüttelplatte. Ölwechsel und Filter sind neu. Die Lief bis gestern einwandfrei. Dann ging bei Vollgas auf einmal ohne Ankündigung der Motor aus, gleichzeitig qualmte es Blau aus dem Auspuff und Roch nach unverbrannten Diesel. Starten tut der Motor jetzt immernoch. Läuft auch bei Halbgas ohne Probleme. Sobald mal in Vollgas geht, Tourt der Motor hoch und geht wieder aus. Was ich beobachtet habe, der Dekompressionsknauf bewegt sich ja bei laufenden Motor im Takt hin und her, ist die Vollgasdrehzahl erreicht, springt er in richtung "keine Kompression" und der Motor geht aus, gestern hat der Motor als er aus ging auch mal Heftig aus dem Auspuff geknallt incl Stichflamme. Was könnte da auf einmal Kaputt sein? Meiner Meinung nach muss es was mit der Dekompressioneinrichtung zu tun haben, hab aber leider keine Zeichung oder so gefunden das ich erkennen kann wie due Funktion ist. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Frank
Re: Faryman 15d430 Probleme bei Vollgas
Verfasst: Di 3. Nov 2020, 19:35
von arturwernz
hallo
bei deinem motorist die dekompressionseinstellung oder die regulierung nicht richtig eingestellt.
wo bist du zu hause?
mfg artur
Verfasst: Mo 9. Nov 2020, 08:18
von Limo1986
Hallo Artur, 97922 Lauda-Königshofen Gruß
Verfasst: Mo 9. Nov 2020, 09:58
von arturwernz
hallo
sehr weit von uns weg sonst hätte ich gesagt komm doch mal vorbei ferndiagnose geht in diesem falle nicht
mfg artur
