Conord F0
Verfasst: Sa 28. Nov 2020, 16:20
von StationaerCH
Hallo zusammen
Meine Freude gilt alter Landtechnik.
Ich restauriere gerade einen alten Pferdemäher CH Model Aebi MM45 an welchem ein Conord F0 Motor als Antrieb des Messerbalkens montiert ist.
Leider ist am Kolben der Oelabstreifring gebrochen und nun stockt mein vorhaben.
In der CH ist die Beschaffung von passenden Kolbenringen leider schwierig, da sieht es bei euch in Deutschland viel besser aus.
Kann mir jemand helfen für diesen Typ Motor die Ersatzteile zu finden?
Ich danke euch im voraus und bleibt gesund
Thorsten
Re: Conord F0
Verfasst: Mo 30. Nov 2020, 07:58
Dein Motor ist baugleich mit dem Bernard W0, der in Frankreich nicht so selten ist. Vielleicht kann man Dir in Frankreich weiterhelfen?
Ansonsten kann man Kolbenringe bestellen, wenn man weiß, was für Maße sie haben sollen. Adressen habe ich persönlich keine, aber damit wird man Dir hier im Forum sicher weiterhelfen können.
Christian Schupp
Re: Conord F0
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 16:10
von StationaerCH
Guten Tag Christian
Besten Dank für Deinen Hinweiss, gehe dem mal nach.
Gruess
Thorsten
Re: Conord F0
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 17:09
von DerFarymann
Hi
Ich bestelle meine Kolbenringe immer bei der Firma Wahl Spezialkolben in Fellbach.
Die Größe der Ringe müsstest du allerdings wissen.
Gruß Lothar
Re: Conord F0
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 10:05
von Jannick P.
wenn die Größe der Kolbenringe bekannt ist, würde ich es bei https://www.thn.nl/de/sortiment/kolbenringe versuchen! Dort habe ich gute Erfahrungen gemacht ;) Viele Größen sind direkt ab Lager lieferbar.
Gruß, Jannick
Re: Conord F0
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 10:45
von StationaerCH
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Hilfe, ich gehe über die Festtage all den Hinweisen nach.
Grüsse aus der Schweiz
Re: Conord F0
Verfasst: So 13. Dez 2020, 20:52
von Motoren-aus-Elsass
Guten Abend,
ja, in der Tat, obwohl der Motor in Frankreich nicht selten ist, gibt es keine wirkliche Ersatzteile. Ein Motorenspezialist der die nötigen Kolbenringe passend da hat oder sie auf maß machen kann ist da die Einzige Möglichkeit.
Grüsse aus dem Elsass
Adrien
