Stamo 282 welches Öl für den Feinregler
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 16:13
von elektron
Hallo Zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen ein Bosch Stromaggregat mit einem Stamo 282 in Betrieb genommen das mehrere Jahre nicht gelaufen ist. Das Aggregat sprang ohne Probleme an und lief prima, auch unter Last. Das Aggregat ist vorgesehen um einen Holzspalter im Wald zu betreiben.
Die Kombi Spalter - Aggregat lief zuhause ohne Probleme. Vor dem ersten "produktiven" Einsatz im Wald hab ich noch den Regler mit neuem Öl (10W-40) versorgt. Das war wohl ein Fehler.
Der Genrator regelt jetz nicht mehr schnell genug um die Lastwechsel des Spalters auszugleichen. Wenn die Drehzahl zu weit absinkt, spricht der Unterspannungsschutzschalter am Spalter an. Der Generator erholt sich wieder und der Spalter kann wieder gestartet werden.
Ganz offensichtlich ist das Motoröl, das ich eingefüllt habe zu zähflüssig. In der Betriebsanleitung des Motors steht, im Winter soll Öl der Viskosität SAE 10 eingefüllt werden. Das gibt es meiner Recherche nach jedoch nicht mehr. 10W-40 ist zu zähflüssig.
Was würdet Ihr für ein Öl vorschlagen? Ist Gabelöl für Motorräder geeignet? Das gibt es in SAE 10W.
Für einen Tip währe ich sehr dankbar!
elektron
Re: Stamo 282 welches Öl für den Feinregler
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 17:37
von bastian
Hallo Elektron,
da gibt es verschiedene Angaben. Im Winter und eher beim Umschaltbaren Regler SAE 10...20, ansonsten SAE 40...50.
Und SAE 10W40 entspricht kalt SAE10. Es ist auch andersrum, es ist genauso flüssig. Erst mit Erwärmung wird es zu SAE40 und wird zäher.
Wann regelt er denn schlecht, schon von Anfang an oder erst, wenn er richtig warm ist? Passt der Ölstand definitv?
Mehrbereichsöl würde ich da auch nicht nehmen, denn das Regleröl läuft mit der Zeit in den Motor. Was für eine Viskosität hat denn dein Zweitaktöl? Vielleicht das mal probeweise einfüllen.
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 18:10
von Schlosser1968
Hm
sollte da nicht Zweitakt Öl rein ? Wenn es in den Motor geht wäre doch Mischungsöl das richtige oder liege ich da falsch
. Ich habe ja keinen Feinregler nur Grobregler und muss kein Öl auffüllen. Ich meine mich erinnern zu können davon mal etwas gelesen zu haben. Glaube es war hier im Forum. Mich würde es auch interessieren was da reinkommt.
Gruß Frank
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 20:21
von bastian
Besser wäre es, ja. Wobei in der Anleitung genau das nicht explizit erwähnt wird, ur die Viskosität.
Auf der anderen Seite, steht der Motor ruhig und waagerecht, läuft nur minimal Öl vom Regler in den Motor. Nur, wenn der Motor in Schräglage kommt, sollte der Stand öfter kontrolliert werden, laut Anleitung.
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 11:54
von elektron
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich verwende als Zweitacktöl das Stihl Zweitaktöl. Dieses ist auf alle Fälle zähflüssiger wie das 10W-40.
Einen wesentlichen Unterschied zwischen kaltem und warmem Motor konnte ich nicht feststellen. Möglicherweise habe ich auch einen Tick zu viel Öl eigefüllt. Das Öl lief über die in der Betriebsanleitung genannte Kante (a) heraus. Ich werde den Deckel noch mal öffen und prüfen.
Wie bekomme ich denn eigentlich das falsche Öl aus dem Regler wieder raus? Die Betriebsanleitung sagt: alle 100 Stunden nachfüllen, bei Winterbetrieb gegen SAE 10 tauschen. Wie das gehen soll sagt sie aber nicht.
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 17:27
von Schlosser1968
Also ich nehme, zb beim Rasenmäher, eine alte Spritze und einen passenden Schlauch. So kann man das Öl rausziehen. Bei den kleinen Mengen geht das schnell. Hatte mir mal im Internet 2 große spritzen bestellt. Mit dieser Messe ich auch das Zweitaktöl ab wenn ich kleine Mengen Mischung mache. So mische ich mir die Menge was ich ungefähr brauche. So habe ich dann fast nix mehr übrig das sich dann mit der Zeit entmischen kann.
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 19:52
von bastian
Beim Verfassen der Anleitungen ging man davon aus, das diese nur versierte Mechaniker nutzen. Daher kommt es an manchen Stellen zu Problemen, wo einem diese nicht weiterhilft.
Genau, absaugen dürfte die einfachste Methode sein. Ansonsten kippen, funktioniert aber auch nicht immer.
Ist das Stihl eine Fertigmischung?
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 20:13
von Schlosser1968
bastian hat geschrieben: Fr 11. Dez 2020, 19:52
Ich vermute das er das rote Stihl Öl meint, das man zum mischen von Mischungen nimmt.
Verfasst: Sa 12. Dez 2020, 07:22
von elektron
Richtig! Das rote Stihl Zweitaktöl meine ich, das man für Stihlsägen im Verhältnis 1:50 Mischen kann.
Verfasst: Sa 12. Dez 2020, 20:17
von bastian
Und welche Mischung nimmst du beim ST 282? Da sollte es max. 1:30 sein, außer er ist jünger als 1989, dann geht auch 1:50.
