Seite 1 von 2
Tankdeckel Deutz
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 12:57
von Christoph
Hallo zusammen.
Hat vielleicht jemand einen Tankdeckel von einem Deutz Motor übrig, und würde diesen abgeben?
Suche einen für den MA711.
Ist aber derselbe wie auf MAH711,714,914,716 usw.
Ob noch die Dichtung verbaut ist oder ob das Teil rostig ist, ist egal. Hauptsache noch funktionsfähig
Gruß Christoph
Re: Tankdeckel Deutz
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 12:47
von countryman
Suche ich auch noch, falls es nur um die Funktion geht: Ich habe mir mit einem Plastik-Schraubdeckel von einem 20 Liter Kanister geholfen. Das Gewinde packt relativ gut auf dem originalen Stutzen. Da der Deckel zu tief ist, habe ich innen mehrere Dichtungen übereinander gelegt bis es passte.
Habe noch genug solche Teile (in schwarz, also neutral), kann dir welche schicken wenn du örtlich keine findest.
Hier kann man es ansatzweise erkennen:
https://www.youtube.com/watch?v=ayEi-nWgQuM
Verfasst: So 31. Jan 2021, 12:54
von Christoph
Hallo.
Danke für den Typ.
Aber eigentlich such ich schon einen Originalen. Am besten mit Patina
Ich glaub den Deckel gibt's sogar neu.
Aber vielleicht findet sich ja noch ein schöner Alter!
Gruß Christoph
Verfasst: So 31. Jan 2021, 16:51
von countryman
Christoph hat geschrieben: ↑So 31. Jan 2021, 12:54
Ich habe nur Deckel und Stutzen gefunden die das Bajonettgewinde innen im Stutzen haben. Mein MAH 711 Tankstutzen hat das Bajonett außen. Da habe ich nach längerer Internetsuche kein "Normteil" auftun können.
Verfasst: So 31. Jan 2021, 18:13
von Christoph
Hallo.
Vor ein paar Jahren hatte der M.Braun Historische Ersatzteile noch Tankdeckel neu.
Ob es da noch was gibt weiß ich aber nicht.
Notfalls einen mit Bajonettverschluß innen nehmen, die Laschen abflexen, und selber zwei Laschen von außen nach innen biegen
Müsste zu bewerkstelligen sein
Gruß Christoph
Verfasst: So 31. Jan 2021, 20:17
von MotorenMatze
M. Braun hatte noch alte Bestände, die sind aber nun alle weg soweit ich weiß.
Ich schaue mal am Wochenende ob ich noch welche habe. Kann sein das ich noch alte neuware habe.
Verfasst: So 31. Jan 2021, 22:02
von Christoph
Das wäre ja was
Danke und Gruß
Verfasst: So 31. Jan 2021, 22:20
von countryman
Ich frage mich gerade ob ein Kühlerdeckel passen könnte? Die haben oft das Bajonett außen...
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 12:35
von PaSt
Hallo Christoph,
den Tankdeckel bekommst Du bei mts-knester.
Tel.: 02622-80236
Er baut diesen originalgetreu nach.
Gruss PaSt
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 21:45
von Christoph
Hallo.
Vielen Dank für den Typ.
Dann werd ich da mal bei Gelegenheit nachfragen.
Gruß Christoph
