Sendling D10?
Verfasst: So 28. Feb 2021, 17:27
von JonasKramer
Servus an alle,
Habe Heute einen Standmotor von Sendling gekauft.
Vermutlich ein D10 aber der vorbesitzer und ich wissen es nicht genau. Außerdem Benötige ich eine Kurbel zum andrehen und zur 1 frage wie setze ich die Kurbel an da ich keine Aufnahmen dafür an der schwungscheibe habe bzw wie löse ich dieses Problem. Außerdem benötige ich einen Luntenhalter, wo bekomme ich seinen her Gewinde Durchmesser ca20mm. Außerdem noch die Frage für was die 2 Griffe genau da sind. Falls dieser Beitrag hier nicht rein gehört bitte löschen.
Mfg
Re: Sendling D10?
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 07:30
Kannst Du mir mal Deine Motornummer und die Maße der Schwungräder zukommen lassen, dann kann ich Dir vermutlich bei der Typbestimmung helfen.
Zum Ankurbeln haben die Motoren am steuerseitigen Schwungrad eine lange Mutter mit einem Innenkonus und einem quer liegenden Stift, in den die Klaue der Kurbel eingreifen kann. Bei Deinem Motor wurde stattdessen eine normale Sechskantmutter wie am anderen Schwungrad montiert.
Re: Sendling D10?
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 18:32
von JonasKramer
Servus,
Danke für deine Nachricht.
Habe mal Bilder vom Schwungrad gemacht hat ca 7,5 x56.
Kurze Frage weißt du welches Gewinde der Luntenhalter hat? Gewinde hat ca 20mm. Bzw wo kann ich einen Luntenhalter kaufen? Und welches Gewinde hat die mutter vom Schwungrad? Möchte diese gegen eine Andrehmuttern ersetzen.
Re: Sendling D10?
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 07:07
Mit diesen Maßen ist es je nach Motornummer ein D 10 oder ein D12. Die Nummer ist übrigens hinten am Motor unter dem Tank ins Motorengehäuse eingeschlagen.
Mit den Gewinden kann ich Dir nur ausmessen, was unser D12 hat, der ist aber ein späteres Modell, das sich in vielen Teilen unterscheidet. Ich kann nicht garantieren, dass die Angaben dann passen.
Ersatzteile für diesen Motor kannst Du, wenn, dann gebraucht kaufen. Der Zündpapierhalter besteht bei Deinem Motor aus 2 Teilen. Der eigentliche Halter und die Verschraubung, mit der er in den Zylinderkopf eingeschraubt wird.
Re: Sendling D10?
Verfasst: Do 4. Mär 2021, 09:04
PS: Ich kann Dir den Nachdruck einer Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste anbieten, falls Du da dran Interesse hast...
