Eisele Pumpe Typ Rheinstrom
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 12:26
von Hist. Fahrzeuge
Wir geben ab:
1 Eisele Zentriefugalpumpe Type "Rheinstrom", mit Elektromotor 380 Volt, in sehr gutem Zustand. Saug- und Druckschläuche sind auch dabei.
Re: Eisele Pumpe Typ Rheinstrom
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 14:14
Moin, was ist da zwischen Motor und Pumpe angeordnet - Membranpumpe? Gruß, burgfried
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 20:16
von Christoph
Hy.
So ne Pumpe hat ich auch mal.
Ja dazwischen ist eine Membranpumpe angeordnet, die mit einem Hebel zugeschaltet werden kann.
Da diese Pumpen normalerweise nicht selbstansaugend sind, kann mit der Membranpumpe, nach schließen der oberen Klappe, so lange Unterdruck im Saugrohr aufgebaut werden, bis das Wasser/Gülle die eigentliche Pumpe gefüllt hat und dann fördern kann.
Gruß Christoph
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 20:45
von Hist. Fahrzeuge
Hallo Christoph,
danke für die Erklärung.
Werner
