Seite 1 von 4
Zweizylinder Motor unbekannt
Verfasst: Di 8. Jun 2021, 21:24
von schrauber15
ich bin neu hier und ich schraube gerne mal an Motoren. deshalb habe ich mir diesen Zweizylinder Motor gekauft.
Da leider keinerlei Typenschilder vorhanden sind wende ich mich an euch. Meine Vermutung ist das es ein Fichtel u. Sachs Motor ist. Da der Starter der selbe ist wie an meiner Festo Zweimannsäge ,und diese hat eben auch einen F&S Motor.
Ich hoffe hier bei euch Hilfe zu finden um an Daten des Motor zu kommen.
Viele Grüße Alex
Re: Zweizylinder Motor unbekannt
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 10:24
von ackerschiene
viewtopic.php?t=1907
vllt. gehts in Richtung Schneemobile ?
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 20:10
von schrauber15
Ich denke nicht das es einer aus Schneemobilen ist da es den Nasenkolben den der Motor hat in den 70er nicht mehr gibt. Der Motor wird schon aus den 40zigern oder 50zigern sein.
Ich hoffe weiterhin auf gute Infos von euch.......
Verfasst: Sa 12. Jun 2021, 10:32
von ackerschiene
Die Nasenkolben hätte ich natürlich sehen können....
Verfasst: Sa 12. Jun 2021, 18:49
von schrauber15
Ja sorry. Ist auf den Bildern nicht wirklich ersichtlich.
Aber das Ding hat Nasenkolben. Habe ausgerechnet das der Motor 143ccm Hubraum hat.
Verfasst: Mo 21. Jun 2021, 20:34
von schrauber15
ich hoffe irgendwer kann mir irgenwie weiterhelfen.
oder ein paar tipps geben wonach ich im netz suchen muß.
grüße
Verfasst: So 7. Nov 2021, 11:29
von Andreas2238
das ist kein SACHSMOTOR.
Den Starter den ich sehe so die Kordel ist daran kann ich es erkennen.
SACHS hat diesbezüglich nur mit Zweizylinder für Schneemobile gebaut.
Auch hatten die Alten SACHSMOTOREN ein Drahtseil zum Starten in der Seilscheibe.
Ggf.noch am Motor zu erkennen ob kl.Löscher vorhanden sind wo ggf. das Typenschild war.
Verfasst: Di 16. Nov 2021, 21:42
von schrauber15
Hallo, der Starter ist mit einer kleinen Kette ausgestatten nicht mit einer Kordel. ist wie ne Fahrradkette nur etwas kleiner. So eine Kette wurde früher öfter bei Zweimannsägen mit Starter verwendet.Habe mindestens drei Sägen mit RevesierStarter mit so einer Kette.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 18:08
von schrauber15
Kann mir denn echt niemend hier weiterhelfen zumindest einen tipp wonach ich suchen könnte.........
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 20:55
von sch.raube
mach doch mal das lufterrad ab ob auf der elektrik was steht,
ebenso unter den kondensatorschellen, kugellager - land ?
bei manchen teilen steht auch das baujahr als 2 stellige zahl ,
alles probieren
