Seite 1 von 2
Eigenbau Motor
Verfasst: So 8. Aug 2021, 20:06
von deutz93
Hier Bilder von meinem neusten Projekt.
Mfg. Max
Re: Eigenbau Motor
Verfasst: Do 12. Aug 2021, 16:13
von deutz93
Kleines Update vom Bau Fortschritt.
Mfg. Max
Re: Eigenbau Motor
Verfasst: Do 12. Aug 2021, 17:42
von Ventilspiel
….ich gebe mal einen Tip ab….ist das der Bausatz „Der kleine Karl“ von BENGS?
Grüße Tino
Re: Eigenbau Motor
Verfasst: Do 12. Aug 2021, 22:01
von deutz93
Richtig die Basis ist der Karl von Bengs Modellbau.
Der Motor soll aber ohne Vorverdichrung der Ladung arbeiten. Zylinder und Steuerung und Zündung werden eigene Konstruktionen.
Mfg. Max
Re: Eigenbau Motor
Verfasst: So 15. Aug 2021, 12:34
von deutz93
Der Rahmen ist verlötet und verschraubt und mit dem Sockel verschraubt. Die Kurbelwelle ist Weichgelötet und verstiftet. Und die Hauptlager Bohrung bearbeitet.
Mfg. Max
Re: Eigenbau Motor
Verfasst: So 22. Aug 2021, 12:42
von deutz93
Der Zylinder ist aus einem 50 mm Alu Rundmaterial gedreht und hat eine Laufbuchse aus Präzisionsstahlrohr mit 25 mm Bohrung.Der Pleuel ist aus mehreren Teilen gefertigt und verlötet.
Mfg. Max
Re: Eigenbau Motor
Verfasst: Di 24. Aug 2021, 18:40
von deutz93
Zylinder fertig bearbeitet und verbohrt. Pleuel probeweise montiert.
Mfg. Max
Re: Eigenbau Motor
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 19:32
von deutz93
Der Kolben ist fertig und probeweise montiert.
Mfg. Max
Re: Eigenbau Motor
Verfasst: Sa 28. Aug 2021, 19:30
von deutz93
Kolben und Pleuel eingebaut und getestet ob der Motor sich noch drehen lässt.http://youtu.be/tEznUFxLSrM
Mfg. Max
Re: Eigenbau Motor
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 16:22
von deutz93
Ich habe angefangen die Gas zuführung zu bauen.
Mfg. Max
