Spritthahn undicht... MA711
Verfasst: So 24. Okt 2021, 11:34
von Newman
Hi Leute
Von meinem MA711 ist der Spritthahn undicht. Ob offen oder geschlossen drückt der Spritt am Küken raus.
Hab den Hahn gestern mal reinigen wollen, und beim abschrauben vom Tank die Gewindehülse abgerissen. Hat einer meiner Vorgänger wohl nur mit nem Dachrinnen-Brateisen fest geklebt. Somit konnte ich die Hülse auch noch neu in den Tank einlöten. Habs mit der Flamme gelötet, hält jetzt!! ;)
Jedenfalls hab ich den Hahn noch zerlegt, und im Zitronensäurebad in den Ultraschallreiniger gepackt. Glänzt wieder alles, sieht aus wie neu, aber undicht issa immer noch :!:
Was macht man? Einschleifen kann man ja viel ruinieren...
MFG Andy
Re: Spritthahn undicht... MA711
Verfasst: So 24. Okt 2021, 21:36
von Standuhr
Hallo Andy,
das mit dem Nachschleifen ist so eine Sache. Hat der Kegel sehr starke Rillen kommt man mit dem Nachschleifen mit Schleifpaste nicht weit. Hier würde nur noch ein Nachsetzen der kegligen Bohrung helfen und eine Neuanfertigung des "Küken".
Ich habe meinen Hahn mit Läpppaste aus Industriediamant nachgeschliffen. Er ist im geschlossenen Zustand wieder dicht,wenn er geöffnet ist schwitzt er etwas ,was aber im Betrieb nichts macht.
Das Problem der Dichtfläche ist wenn starke Rillen vorhanden sind können sich darin Schmutzpartikel absetzen und die Beschädigung und Abnützung wird immer schlimmer.
Beim Nachläppen darfst du nur sehr feine Paste verwenden,ist sie zu grob hast du noch mehr Rillen!!! Idialerweise wäre es gut wenn der Hahn ausgebaut ist und du das Küken auch 360° drehen kannst. Bei mir ging das auch nichthat aber trotzdem gut funktioniert.Vorgehnsweise wie beim Ventile Einschleifen. Schau dir das Küken genau an,hast du sehr starke Beschädigungen kannst du die vorab mit einer Feile und aufgelegter feiner Schleifleinwand etwas egalisiern,aber keine Fläche schleifen!
