Bosch DU1
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 11:52
von warchalfan
Hallo.
Ich habe einen Bosch DU1 Zündmagnet..
Gibt es da eine Möglichkeit das Baujahr zu bestimmen?
Leider wurde die halbe Serien Nummer abgefeilt
Danke im voraus ,falls mir jemand helfen könnte.
LG Georg
Re: Bosch DU1
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 12:42
von Juweli
Hallo Georg
schau mal da
https://oldcroak.com/bosch-du1-du2-du4- ... y-pre-ww1/ sollte was von den 1910er Jahre sein
LG. Helmut
Re: Bosch DU1
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 14:10
von meisteradam
Das Baujahr liegt ca. um 1921.
Plusminus ein Jahr.
Falls möglich könntest du die Seriennummer mal genau nachschauen und hier einstellen.
Dann wird die Bestimmung genauer.
Re: Bosch DU1
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 15:57
von kopfgesteuert
Hallo Georg,
die Nummer ist offensichtlich 7-stellig.
Ich gehe mal davon aus dass vorne eine 2 steht.
Der 2.000.000 Boschzünder wurde 1915 gebaut und der 3.000.000 im Jahre 1924.
Ich denke mal die 2. Zahl könnte eine 8 sein. Reine Interpolation kann hier allerdings nicht angewendet werde da im 1. Weltkrieg die Produktionszahlen sicherlich geringer waren und danach der Absatz und die Produktivität überproportional angestiegen sind.
Grüsse, Markus
Re: Bosch DU1
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 20:40
von warchalfan
Hallo.
Danke für eure Antworten....
Das hilft mir schon weiter...
Da leider die Seriennummer nicht 100prozentig zum identifizieren ist ,ist es leider schwierig..
LG Georg
