Fasspumpe
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 22:30
von Christoph
Hallo zusammen.
Hab mal ne Frage, die nicht direkt mit einem Motor zu tun hat
Ich spiele mit dem Gedanken, an einen Motor, der ursprünglich mit Thermoshypon Kühlung mit großem Wassertank gekühlt wurde, eine kleine Pumpe anzubauen. Damit könnte ich, eventuell mit Rieselkühlung, den Wassertank erheblich verkleinern, was dann auch einfacher zu händeln wäre.
Ich habe mir überlegt eventuell eine kleine Fasspumpe mit einer Riemenscheibe auszustatten.(änlich Bild nur kleiner)
Die Frage ist nun, weiß jemand ob so eine Diesel- oder Ölpumpe überhaupt mit Wasser und über längere Zeit funktioniert?
Oder wer kennt eine schöne und kleine Alternative?
Gruß Christoph
Re: Fasspumpe
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 11:44
von countryman
Hier gibt es sowas für Adblue, das ist garantiert wasserbeständig:
https://www.fk-soehnchen.de/haus-hof-fo ... BOEALw_wcB
Schau mal bei Aliexpress, bei einem Anbieter steht dabei dass die Pumpen mit Gussgehäuse nur für Öle/Kraftstoffe empfohlen sind. Wobei sich ein Gussgehäuse in der Anwendung sicher besser machen würde. Man sollte die auch so langsam laufen lassen wie möglich - sonst besser eine Kreiselpumpe.
Re: Fasspumpe
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 12:09
von Christoph
Danke für den Link.
Am liebsten würde ich ja was altes verbauen
Eine Kreiselpumpe wäre auch ne Option.
Allerdings habe ich davon noch keine hübsche gefunden, die auch noch ziemlich klein ist!
Sonst muß ich halt doch ne neue besorgen
Hab nen Hersteller gefunden der ziemlich kleine Flügelzellenpumpen aus messing im Angebot hat, die u.a. mit Wasser funktionieren
Aber der Preis
Mal schauen was sich noch ergibt!
Grüße Christoph
Re: Fasspumpe
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 12:37
von SwissEngines
Hallo Christoph,
Hast du schon mal in Betracht gezogen dir selbst eine zu bauen?
Viel braucht es dazu nicht, Grundplatte, eine weitere Platte die du Mittig draufschweisst so das du ein T-Profil erhälst, zwei Lagerstellen, zwei Kugellager, eine Welle, ein Gehäuse fürs Flügelrad sowie ein Flügelrad ein kleines genügt, vieleicht eins aus einer Waschmaschine sowie 2 Anschweissmuffen als Wassereingang und Ausgang + 1 Riemenscheibe.
Das Flügelrad könntest du auch im 3D Druckverfahren herstellen, falls du doch ein wenig ein grösseres benötigst.
MfG. Daniel
Re: Fasspumpe
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 14:19
von Christoph
Die Idee eine Pumpe selbst zu bauen ist nicht schlecht.
Aber ich scheue den Aufwand, da ich noch jede Menge andere Baustellen habe
Was haltet ihr davon?
Ist eigentlich für Bohrmaschinenantrieb.
Ist aus Bronze, für Wasser geeignet und gibt es in drei verschiedenen Größen
- Bei Esska gesehen.
Re: Fasspumpe
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 21:03
von DonLorenzo
Eventuell mal im Bootsbereich schauen? Da gibts z.B. Seewasser- oder Deckwaschpumpen aus Bronze die mit einer Riemenscheibe angetrieben werden. Manchmal auch einigermaßen günstig bei Ebay Kleinanzeigen zu finden...
Re: Fasspumpe
Verfasst: Do 6. Jan 2022, 09:15
von MotorenMatze
Ich habe schon mehrere von diesen Pumpen erfolgreich verbaut und bin sehr zufrieden.
http://www.ebay.de/itm/Johnson-Motorkue ... 634-2357-0
Preis immer um ca. 150€
Re: Fasspumpe
Verfasst: Do 6. Jan 2022, 11:38
von Christoph
Vielen Dank für die Vorschläge
Die Pumpe von Mathias sieht natürlich robuster aus als das Bohrmaschinen Teil.
Kostet allerdings auch locker das dreifache
Vielleicht bekommt man mal sowas als gebraucht
Hab noch ein Angebot bekommen.
Mal sehen was wird.
Grüße Christoph
