MAH 711
Verfasst: So 12. Dez 2010, 14:00
von Deutz F1l
Hallo Zusammen
Werde demnächst Besitzer eines Mah 711 und habe direkt schon ein paar fragen.
Unterscheiden sich die Vorkriegs bzw. Kriegsmodelle gegenüber den Nachkriegsmotoren oder hat man die Motoren bis auf ein paar Veränderungen so belassen.Gibt es Vor und Nachteile zwischen den Baujahren.
Gruß Alex
Re: MAH 711
Verfasst: Mo 13. Dez 2010, 22:53
von deutzhof
ja die vorkriegs motoren haben eine deutz düse und die nachkriegs eine bosch eingebaut
Re: MAH 711
Verfasst: Di 14. Dez 2010, 08:04
von MotorenMatze
es gibt auch noch mehrere Unterschiede, so haben die späteren Modelle z.B. eine Kaltstarteinrichtung. (Kleiner Stift unten an der Reglerwelle wodurch die Einspritzmenge erhöht wird) Auch die Vorkammern sind unterschiedlich.
Die ersten MAH711 wurden mit 5PS angebeben später mit 6PS.
Re: MAH 711
Verfasst: Di 14. Dez 2010, 18:50
von Deutz F1l
Wie sieht es mit den Deutz-Düsen aus ,bekommt man sie noch oder passen auch die Bosch-Düsen in den gleichen Zylinderkopf.
Mein Motor ist Baujahr 1941.Wie sehen die Deutz-Düsen aus?
Mfg
Re: MAH 711
Verfasst: Di 14. Dez 2010, 22:45
von MotorenMatze
die Elemente für die Deutz Düsen bekommt man nur sehr schwer. Du kannst aber einen Kompletten Düsenstock von Bosch einbauen dann musst du nur die Vorkammer wechseln.
Oder alternativ (und am besten) DDR Düse mit Adapter einbauen.Mit den DDR Düsen laufen die MAH 711 besser wie neu! (Kannst du über mich bekommen)
Re: MAH 711
Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 19:45
von Jet
wende Dich an http://www.historische-ersatzteile.de die können bestimmt helfen.
MfG Jet
