Hallo Motorenfreunde,
ich habe einen H65 der im Herbst auch schlecht gelaufen ist. Gestern habe ich den Tank und den Filter gesäubert, sowie die Ventile eingestellt. Kraftstoffsystem entlüftet. Danach wollte ich den Motor probe laufen, ist aber nicht angesprungen. Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, das die Einspritzpumpe nicht fördert.
Meine Frage ist nun: Kann ich die Pumpe ausbauen, indem ich die Platte unter dem Tank abschraube? Oder fällt mir dann irgendwas in den Motor?
Was erwartet mich unter der Platte? Wie wird die Pumpe ausgebaut?
Ich habe leider nur Unterlagen vom 1H65 und da ist das alles schon wieder anders!
cu, Carsten
Einspritzpumpe beim Cunewalder H65 defekt
caretzlaff
- Meine Motoren: 1H65
- Kramer_Fan_I
- Meine Motoren: Güldner GW 20
Cunewald H65 - Wohnort: Schleusingerneundorf
Re: Einspritzpumpe beim Cunewalder H65 defekt
Hallo Carsten,
habe die eine PN geschrieben...
Borstel
- Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Das die E.-Pumpe nicht mehr förder weil sie defekt ist, halte ich für unwahrscheinlich .
Da ist sicher noch irgend wo Luft im System.
Der Ausbau der Pumpe ist relativ einfach.
Wenn der Deckel ab ist mußt du nur noch die zwei 8er Schlitzschrauben an der Pumpe abschrauben.
Dann kannst du die Pumpe herausnehmen.
