Macht einer kolbenringe selber
Verdampfer
Meine Motoren: Deutz MAH 711
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Beitrag von Verdampfer »
hi leute
macht einer von euch kolbenringe selber ??
wenn ja wie?
Dieselfreund
Meine Motoren: C u U
Re: Macht einer kolbenringe selber
Beitrag von Dieselfreund »
Also Kolbenringe Selbermachen ist nicht einfach. Aber es gibt Kolbenhersteller die auch die Ringe anbieten. Das ist einfacher und Sicherer.
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Beitrag von Junkersonkel »
Kolbenringe selber bauen mache ich auch nur im höchsten notfall.Meistens passen Standard Kolbenringe.es wäre nicht schlecht wenn du Maße senden würdest villeicht hat ja einer solche Kolbenringe rumliegen.Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
Beitrag von BUMI »
Moin, im Internet gibt es eine Seite, auf der beschrieben ist, wie man das selbst machen kann. Ich habe die nicht gespeichert, weil der Vorgang recht einfach ist. Du brauchst einen Rohling und eine Drehbank. Einfacher ist natürlich ein Standartring. Für meinen BMC Motor habe ich die Ringnuten aufgestochen, weil ich keine Möhlichkeit fand, die Dicke der Ringe anzupassen. In einem anderen Bericht fand ich einen Hinweis, dass jemand aus einer Bremsscheibe einen Ring angefertigt hat. Das werde ich bei meinem Hein Glühköpfer auch versuchen. Gruß, Burgfried
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Gute Kolbenringe zu erschwinglichen Preisen habe ich vor einiger Zeit bei:http://www.euroring.nl/de/
bestellt.
Am besten erst mal einen Kostenvoranschlag schicken lassen.
DEUTZI
Beitrag von DEUTZI »
Für meinen DEUTZ brauchte ich einen Kolbenring mit 190 mm Durchmesser. Ich konnte nur einen Ring mit zu großem Maß in der radialen Richtung bekommen. Ich habe auf meiner Drehmaschine eine genaue Aufspannvorrichtung hergestellt und mit vielen kleinen Haltern den Ring festgespannt. Das Ausdrehen auf der Innenseite war dann die geringste Arbeit. (Einige Stunden sind danach aber schon verschwunden!)
Ich wünsche allen ein erfreuliches Schaffen.
