Probleme mit Zündung Deutz MA 511
Sebastian233
- Meine Motoren: Deutz MA 511
Hallo Leute, bin neu hier im Forum und möchte mich gleich mit einem Problem an euch wenden.
Ich bin gerade dabei einen alten Deutz (MA511)? wieder aufzubauen und habe Probleme mit der Zündung.
Leider bringt die Zündanlage keinen Funken, ich habe schon die Markierungen und die Zündleitung kontrolliert sowie den Unterbrecherkontakt gereinigt. Gibt es eine Möglichkeit den Magneten zu testen, oder könnte es auch noch an etwas anderes liegen.
Mein zweites Problem ist die genaue Identifizierung des Motors. Fest steht es handelt sich um einen Deutz MA, ich bin mir aber nicht sicher ob es wirklich ein MA511 ist. Ich hoffe ihr könnt mir an Hand der Fotos weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
- K640_IMG_0724.JPG (48.91 KiB) 4454 mal betrachtet
- K640_K640_IMG_0715.JPG (45.1 KiB) 4454 mal betrachtet
- K640_K1600_IMG_0717.JPG (51.77 KiB) 4454 mal betrachtet
- K640_K640_IMG_0718.JPG (42.06 KiB) 4454 mal betrachtet
motorenroli
Re: Probleme mit Zündung Deutz MA 511
Hallo Sebastian!
Dein Motor ist ein MA 511 von 1930 laut Motornummer.
MfG.Ronald
MfG.Ronald
Sebastian233
Danke Ronald, da lag ich also doch nicht ganz falsch. Jetzt muss ich Ihn nur noch zum laufen bringen.
motorenroli
Hat der Magnet im ausgebauten Zustand einen Funken gehabt?
MfG.Ronald
MfG.Ronald
Sebastian233
Nein es ist kein Funke vorhanden, auch nicht im ausgebauten Zustand.
Lässt sich die Kraft des Magneten irgendwie ermitteln bzw. wie kann man erkennen ob er zu schwach ist?
Wenn ich mit Werkzeug in die Nähe des Magneten komme wird dieses angezogen, er ist also nicht komplett platt.
Gruß Sebastian!
Gruß Sebastian!
Im Download Bereich ist noch die Btl für Norris Zündmagnet zum downloaden.
Hast du schon alle Verbindungen im Zündmagnet geprüft mit dem Messgerät ob sie auch nicht Oxidiert sind und gut verbunden sind( keinen Widerstand ).
Oder vielleicht durch Schmutz irgendwo kurzgeschlossen ist.
Noch zur Info wenn du den Rotor entfernst baut sich das Magnetfeld ab.
Darum wenn du nicht wieder Magnetisieren kannst lass in lieber drin.
Gruss Sido
Gruss Sido
Sebastian233
Ich werde alle Verbindungen nochmal überprüfen aber könnt ihr mir schon mal nen Tipp geben wo man günstig Aufmagnetisieren kann. Gruß Sebastian
motorenroli
Zum Aufmagnetisieren frag mal Borstel,hier im Forum.
MfG.Ronald
MfG.Ronald
- Meine Motoren: .
Ich kann dir den Zündmagneten aufmagnetisieren.
Da kannst Du ja mal vorbeikommen, bis Ebersbach ist ja nicht so weit!
Ich kann dir zu deinem Problem zwar nicht viel sagen, aber ich habe da eine kleine Bitte.
Ich habe ebenso einen MA511, auch mit diesem Zünder. Leider fehlt meinem die hintere Abdeckung (dort wo nochmal OTTO Deutz draufsteht).
Könntest Du mir hierzu ein paar Detailfotos von außen als auch von innen machen?
Grüße,
Holger
Grüße,
Holger
